查看: 5224|回复: 12
[讨论] 多个时钟balance的问题
发表于 2015-8-19 17:13:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
时钟树的结构如图所示,如果我不想balance红色箭头所指的DFF,其他三组之间需要balance。那么SDC和exception有几种写法呢?
发表于 2015-8-22 02:58:51 | 显示全部楼层
对于clock balance不懂,同问~
 楼主| 发表于 2015-8-22 09:28:19 | 显示全部楼层
帮顶!
发表于 2015-8-24 11:07:28 | 显示全部楼层
能写一种不就好了,
都是同源clock,都balance不就好了么,
 楼主| 发表于 2015-8-24 11:15:26 | 显示全部楼层
回复 4# icfbicfb
   红色箭头指的DFF很少,只有几个。而其他时钟树下面的DFF较多,每个时钟树大约一万多sinks。一起balance会让红色箭头指的DFF的时钟树的latency过大。
发表于 2015-8-24 12:15:58 | 显示全部楼层
过大又有什么问题么?  timing ?
正规做法就是设 exclude pin不就好了
 楼主| 发表于 2015-8-24 12:34:29 | 显示全部楼层
回复 6# icfbicfb
   会有timing问题。exclude pin 怎么设置好些呢?
是将这些DFF都设exclude pin?还是手动插个buffer,将buffer设为exclude pin?
发表于 2015-8-24 13:29:29 | 显示全部楼层
就将红箭头那个flipflop的clock pin设成exclude pin,其他的正常做cts就好了
 楼主| 发表于 2015-8-24 13:41:14 | 显示全部楼层
回复 8# zero_0
   红箭头指的是一组DFF,那么将他们的CK pin都设置为exclude pin 吗? 谢谢。
发表于 2015-8-24 18:59:46 | 显示全部楼层
是啊, 自己试啊,别小马过河,畏手畏脚的,很多都是自己尝试做出来的,别人没法帮你到底的
GMT+8, 2025-10-8 16:30 , Processed in 0.021663 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
