查看: 5197|回复: 7
[求助] DC综合出现signed to unsigned conversion occurs的warning
发表于 2015-8-14 11:04:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
DC综合时,提示verilog代码中存在符号数到无符号数的转换,即signed to unsigned conversion occurs的warning。
warning报的verilog代码中的位置,无一例外都出现了类似于reg[i]=LEN-1之类的语句,其中LEN为用parameter定义的一个常数,为128;
若将LEN-1直接用其实际的值127替换,则该warning消失。
若直接将LEN-1替换为LEN,也不会出现该warning。
那么,出现该warning的原因就是LEN-1中的减号了,但实际上LEN为常数128,DC分析不应该分析不出来LEN-1不可能为负数啊,难道说凡是有减法操作的,其结果都会变成一个有符号数?
发表于 2023-5-15 10:52:51 | 显示全部楼层
请问楼主如何解决的?
发表于 2023-11-20 09:43:56 来自手机 | 显示全部楼层
我也遇到了一样的问题。。。有个地方用到reg[XX] - 1'b1,dc报warning。怎么解决呀,我的reg会改变,所以这个 - 1似乎是一定要用的
发表于 2023-11-20 09:53:11 来自手机 | 显示全部楼层
根据位宽改成+就可以,但是另一个地方要减一个变量,不知道怎么改了。行为级仿真倒是没有问题,不知道综合会不会出问题。不会要自己搞减法器吧。。。
发表于 2023-11-20 10:10:15 来自手机 | 显示全部楼层
改成原码取反加1,warning没了,不知道功能是否还正常,再验一遍。。。
发表于 2023-11-20 10:15:03 来自手机 | 显示全部楼层
看错行了,问题没有解决,请无视我上面的所有评论,谢谢
发表于 2024-7-5 08:47:16 | 显示全部楼层
-1'b1?
发表于 2025-9-11 14:18:27 | 显示全部楼层
这个warning不是在说,结果变成了一个无符号数吗?
GMT+8, 2025-9-30 02:58 , Processed in 0.016474 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
