查看: 1773|回复: 3
[求助] Enounter中的层次化布局布线
发表于 2015-8-8 06:36:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
遇到了一个问题,希望大家看看。
现在有一个层次化的设计,其中每个module都是经过综合的门级网表。在Encounter里布局布线的时候,希望不要破坏已有的层级结构,同时还希望能够保证输出的网表也是层次化的。另外还希望经过APR的设计中的各个子模块具有与读入网表中各个子模块相同的端口。不知在Enounter里应该如何设置?另外,对于Encounter输出的层次化的网表,它能够和Encounter同时输出的DEF文件在QRC里进行寄生抽取以及在PT里做STA吗?谢谢!
发表于 2015-8-10 10:11:06 | 显示全部楼层
问题太多了吧,这哪里是一个问题?
1. 首先,后端的hier 肯定是能保持的,你不用担心, 但是不是每个module的端口都和以前一样的
比如cts,hfn等会增加或替换端口,但是功能保持一致就行了,
2.肯定行的, 后端的基本功能
 楼主| 发表于 2015-8-11 11:28:14 | 显示全部楼层
谢谢版主的回复。
另外还想问一下,Encounter可以设置输出的网表是层次化的还是flatten的,那么层次化的网表和flatten的网表都可以配合SPEF做STA吗?
发表于 2015-8-11 13:24:50 | 显示全部楼层
缺省是hier的,除非用-flat 选项
-flat有用么,除非你要隐藏什么
GMT+8, 2025-9-13 15:31 , Processed in 0.018028 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
