查看: 2914|回复: 6
[求助] drc修复距离问题
发表于 2015-7-24 09:40:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图,power rail和cell内部的pin距离太近导致drc问题,这种情况怎么修啊,将那一段power rail剪掉可以吗,跪求解答 drc1.jpg.jpg
 楼主| 发表于 2015-7-24 10:38:07 | 显示全部楼层
回复 1# 梦想的东南
我知道怎么改了,可以将rail上的孔删掉
发表于 2015-7-26 08:55:26 | 显示全部楼层
已经做好的std cell怎么会有drc问题??
还有假如你在做stdcell时把power干掉,pr时做std的power rail后铺上metal1还是会有drc问题啊??
发表于 2015-7-26 09:17:06 | 显示全部楼层
挪动一下即可,就那个via, 删掉其实也可以的
 楼主| 发表于 2015-7-26 09:49:38 | 显示全部楼层
回复 3# wenjian07
做好的stdcell没有drc问题,问题在于power rail与上层的power strap需要通孔来连接,打的这个通孔与cell内部的线的距离太小了
 楼主| 发表于 2015-7-26 09:53:03 | 显示全部楼层
回复 4# icfbicfb
由于这个rail要通过via与metal6(power strap)相连,所以我就把这个via array有问题的那一半删掉了,只留下没有问题的那一半,这样也可以的吧
发表于 2015-7-26 22:01:45 | 显示全部楼层
可以,没关系的, 这些via少几个对整体影响很小
GMT+8, 2025-11-5 01:22 , Processed in 0.015908 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
