楼主: GordonYuan
[求助] timing borrow和useful skew的关系?
发表于 2016-2-19 16:45:51 | 显示全部楼层
latch由于是电平触发,所以可以借半个周期给前面的寄存器,但是后面的就相应变少了,所以叫timing borrow,跟useful skew不同的是不用插buffer。这是我的理解,有错的地方请各位指正!
发表于 2016-2-24 17:14:23 | 显示全部楼层
回复 10# xingyun666666
    latch  是电平触发的,flop 是边沿触发。 所以latch的数据只要在前半个周期通过就可以了 。所以上一级可以在下一级打开的时间段内继续算,只要在下一级关闭以前算出来就可以了。
发表于 2016-2-25 17:20:43 | 显示全部楼层
回复 12# mngtanktop
   顶一个
发表于 2016-3-9 11:00:25 | 显示全部楼层
   现在实际中发现有可能导致后面一级出现时序违例,原因就是被借走了时间。这个borrow可以约束的么?
发表于 2018-11-18 20:46:28 | 显示全部楼层
回复 14# DeltaF
    set_max_time_borrow
GMT+8, 2025-12-30 22:40 , Processed in 0.014174 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
