查看: 2654|回复: 1
[求助] ADS的仿真warning问题
发表于 2015-7-9 16:07:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
大神们,你们ADS仿真有碰到以下这两个问题吗?求解,非常感谢!
The port setup needed to becorrected:
Calibration will not be used for port "46" (SMD
calibration is not possible becausethe path
between the plus pin and minus pin is
obstructed).
Calibration will not be used for port "40" (pin
sets {"41"} and{"P40"} are in different
reference planes, although identicalreference
planes are required for TML (zerolength)
calibration).
发表于 2015-7-9 21:21:07 | 显示全部楼层
回复 1# 风雨伊莱
这个应该是port的校准模式和port对应的pin的放置位置发生冲突的警告。
如果把port设置成SMD校准方式的话,需要把port里面的pin放在焊盘的内边沿上。
第二个警告应该是采用TML校准方式的port里面的pins不能放在不同的走线层上,这种校准方式pins只能放在同一走线层上。
当然这只是警告信息,程序会自动放弃这两种校准方式,应该是按照none的方式设置port,仿真继续跑下去。如果你一定要使得这两种port校准方式生效,那就需要修改port里面pin的放置方式,按照要求来放pin,具体的你可以去参考程序自带的相关的help文件,文件名应该是“Electromagnetic.pdf”,它里面有一章,专门讲port的。
GMT+8, 2025-11-30 13:08 , Processed in 0.013629 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
