查看: 4220|回复: 11
从工艺技术角度解读AMD的65nm Athlon 64 X2双核CPU
发表于 2007-5-11 08:46:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
AMD在其Athlon 64 X2双核台式机处理器中首次采用了其65nm工艺技术。该处理器包含9层铜金属、1层凸点下锃金属、低k金属间介电质层和绝缘硅(SOI)衬底,以及其它新增的移动特性。有趣的是,其65nm技术首次应用的初衷并非是增强前一代90nm Athlon的性能,而是降低其功耗。AMD声称,该公司已将其90nm版本2.6GHz处理器的热功耗从89W降至65W。  与其前几代CPU技术一脉相承,AMD在65nm节点继续沿袭其SOI策略,AMD强调了SOI能比块状硅(bulk silicon)在更高密度和更低功耗方面带来更多的好处。它是AMD的第三个SOI技术节点,并将使对SOI是否适用于大批量制造的持续怀疑走向沉寂。 的确,SOI也许很快就将迎来艳阳天。一系列迹象表明,除了SOI的传统支持者IBM、AMD和飞思卡尔之外,SOI将会得到更广阔的应用。这些迹象包括:ARM最近收购了法国一家基于SOI的标准核库及其它知识产权块供应商Soisic,以及新加坡的特许半导体也从IBM获得了90nm SOI技术的授权。AMD去年对无晶圆厂图形芯片制造商ATI的收购也许同样昭示着SOI也将最终进入图形处理器。  AMD仍采用部分耗尽的SOI晶体管设计,其中,门下部的耗尽区并不完全夹断(pinch off)硅衬底。在发生彻底夹断的薄衬底上完全耗尽的晶体管具有接近理想的阈下行为,从而显著降低阈下漏电流。但是,控制完全耗尽器件的阀值电压依然是个问题,使得其应用目前仍受到阻碍。 AMD工艺的最大创新在于其增加晶体管驱动能力的移动增强技术。所有主要的微处理器制造商在90nm节点都通过增加沟道应力来强化移动性,以防止对门长度和门氧化物物理上的进一步微缩。持续的微缩将把增加的漏电流和待机功耗增加至破坏性水平。
所以制造商为晶体管沟道的晶格增加应力,从而稍微改变了硅原子的原子间距,并导致增强的载流子活动性--PMOS场合是空穴,NMOS情况是电子。与相同门长度但未经应力化处理的晶体管相比,增加的载流子活动性生成更大的驱动电流,并带来更快的开关速度。所以,对门长度和门氧化物适度的缩微是实现下一代技术节点所要求的。另一种替代方案是不进行任何缩微,在保持性能水平的情况下可降低功耗。  在90nm,有两种主要的增加应力的方法:源/漏区的硅锗外延层生长以及在完成的晶体管上带特定应力沉积的氮化物“应变层(stress liner)”。SiGe源/漏区用于PMOS晶体管,它从增加在沟道指向上的压缩应变中受益。硅锗(SiGe)具有比普通硅更大的晶格常数,从而SiGe层将压缩它们之间的沟道区。
从工艺技术角度解读AMD的65nm Athlon 64 X2双核CPU.rar
125.82 KB, 下载次数: 36 , 下载积分: 资产 -2 信元, 下载支出 2 信元
发表于 2007-9-5 23:17:37 | 显示全部楼层
谢谢你是三块肉
头像被屏蔽
发表于 2009-1-5 16:44:44 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2009-1-7 11:28:28 | 显示全部楼层
thx for sharing~
do you have similar thing about intel?
发表于 2009-1-7 11:33:03 | 显示全部楼层
cant open
发表于 2009-1-8 12:12:43 | 显示全部楼层
THX
发表于 2009-1-8 12:36:36 | 显示全部楼层
讲的不错!
发表于 2009-1-8 12:44:18 | 显示全部楼层
嗯,不错!
发表于 2010-11-9 10:28:08 | 显示全部楼层
这个比较深入
发表于 2010-11-9 12:43:12 | 显示全部楼层
支持,感谢
GMT+8, 2025-10-20 05:51 , Processed in 0.032551 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
