查看: 4334|回复: 1
[求助] [已解决]关于icc中create power strap的问题
发表于 2015-7-8 14:34:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
我在做floorplan的时候,给core区域打power strap,先纵向打了M4的VDD和VSS,直接和M1的rail打孔连接在一起,然后横向打M5,我只想让他和我刚才打的的M4打孔连起来就好了,结果M5他还和M1的rail也有部分用孔连起来了,我并不需要这样。
这个在命令里面需要怎么改呢?
我用的命令是
create_power_straps  -direction vertical \
                                    -nets  {VDD VSS}  \
                                    -layer M4 \
                                    -width 5.04 \
                                    -configure rows \
                                    -pitch_within_group 5.32 \
                                    -step 150 \
                                    -extend_low_ends to_boundary_and_generate_pins \
                                    -extend_high_ends to_boundary_and_generate_pins
create_power_straps  -direction horizontal \
                                    -nets  {VDD VSS}  \
                                    -layer M5 \
                                    -width 7.92 \
                                    -configure rows \
                                    -pitch_within_group 8.36 \
                                    -step 300 \
 楼主| 发表于 2015-7-8 14:54:32 | 显示全部楼层
已经找到解决方法了:
set_preroute_drc_strategy -min_layer  -max_layer 来控制的
GMT+8, 2025-12-30 04:31 , Processed in 0.019004 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
