查看: 4553|回复: 8
[求助] 后仿提取的R到底是哪个电阻?
发表于 2015-7-7 13:38:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
我LC-VCO提取寄生RC,两个输出端的寄生电阻有4K多。这个电阻是怎么算的,并联到地还是串在线上?另外想问一下后仿之后无法起振一般是什么原因?
发表于 2015-7-7 16:23:58 | 显示全部楼层
poly走线吗?似乎有点大啊
发表于 2015-7-8 15:39:08 | 显示全部楼层
金属去到4K?估计搞错了
发表于 2015-7-8 18:25:50 | 显示全部楼层
检查提取的网表啊!
回复 1# czq1419
 楼主| 发表于 2015-7-9 11:38:05 | 显示全部楼层
回复 4# xxmule
   这个怎么看啊 几千个寄生RC 我怀疑后仿提取的操作有点问题,我是用calibre PEX的,但是以前也都是这样做啊,射频的电路有不同操作吗
发表于 2015-7-9 12:55:26 | 显示全部楼层
看看你的这个4k电阻的节点关系正常不?
回复 5# czq1419
 楼主| 发表于 2015-7-9 15:15:57 | 显示全部楼层
回复 6# xxmule
症结找到了 是一个叫mom_cap的叉指型电容,寄生电阻特别大,100f的就有好几百KOhm。以前用的mimcap就没这个问题。这个你了解吗
发表于 2015-7-9 16:00:39 | 显示全部楼层
你的layout上连线肯定有问题,不是mom的问题。mom的叉指本身也是metal,而且是好几层metal并在一起,parasitic resistance不会很大的,还是仔细检查一下你的layout。
祝你好运
 楼主| 发表于 2015-7-9 16:51:03 | 显示全部楼层
回复 8# zy_gu@163.com
   MOM电容就两个端口,layout不太可能连错的。
GMT+8, 2025-9-15 09:08 , Processed in 0.017140 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
