查看: 9617|回复: 7
[求助] magnet_placement这个命令为什么起不到作用呢【已解决】
发表于 2015-7-5 15:20:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
magnet_placement  在ICC中,想让某几个cell距离一个macro近一些,place_opt之前,如下设置:
magnet_placement I_PCI_TOP/I_PCI_WRITE_FIFO/PCI_FIFO_RAM_1 -cells {I_BLENDER_1/mult_174/U298 I_BLENDER_1/mult_174/U222 I_BLENDER_1/mult_174/U268}
然后进行place_opt,结果发现这个命令并没有起到作用啊,以下两幅图为使用这个命令前后的对比
发表于 2015-7-5 16:22:45 | 显示全部楼层
magnet_placement起的效果只保持到执行后,不fix的话一opt又回去了...
发表于 2015-7-5 16:51:11 | 显示全部楼层
几个cell不如手放,然后fix
 楼主| 发表于 2015-7-5 18:28:25 | 显示全部楼层
回复 2# Timme
magnet_placement -mark_fixed I_PCI_TOP/I_PCI_WRITE_FIFO/PCI_FIFO_RAM_1 -cells {I_BLENDER_1/mult_174/U298 I_BLENDER_1/mult_174/U222 I_BLENDER_1/mult_174/U268}
这样又跑了一次,效果还是那样,没有距离的很近
发表于 2015-7-6 21:00:52 | 显示全部楼层
这条命令再加个 -fixed
 楼主| 发表于 2015-7-6 21:16:46 | 显示全部楼层
回复 5# wlbce
    我用的13版本的icc,这个命令里没有这个选项;
不过我已经知道原因了,我之前想错了,使用这个命令并不能把任何cell放到一起,cell之间得是 "continuous"的,具体可以参看手册!
发表于 2016-8-14 22:11:59 | 显示全部楼层
学习了
发表于 2016-12-21 03:40:22 | 显示全部楼层
thanks
GMT+8, 2025-12-25 03:31 , Processed in 1.885189 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
