查看: 3778|回复: 8
[原创] 可弯曲的RF CMOS 电路(树脂材料)
发表于 2015-7-4 18:36:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
和欧洲这边交流, 了解了最新的欧洲一些研究, 一篇投稿IEDM的文章,把最关键的部分SHARE 给大家.
SOI circuit on polyimide
通过特殊工艺, SOI 下面的SUBSTRATE去除, 然后把POLYIMIDE BONDING SOI BOX , 这样整个电路就很薄, 可以弯曲.
关键的是看一下, 弯曲后, 电路特性是否改变. 根据最新研究结果, 几乎没有任何变化.
也就是说, 可折叠的电路工艺在SOI上会看到很多的应用. 以上信息, 希望对国内研究电路的有帮助.
 楼主| 发表于 2015-7-5 07:20:34 | 显示全部楼层
图片中有两个箭头, 一个是IDS-VDS (平放和各种弯曲的情况下), 另一个是DELTA IDS, 就是IDS的变化. 所以, 上面一张图的坐标名称DELTA IDS是正确的.
发表于 2015-7-5 08:02:41 | 显示全部楼层
楼主牛X
发表于 2015-7-5 14:11:57 | 显示全部楼层
工艺又要先行了。
发表于 2015-7-6 16:18:40 | 显示全部楼层
主要可能是性能上的提升,基本的idea已经是好几年前的东西了。。。。。。
 楼主| 发表于 2015-7-6 17:19:41 | 显示全部楼层
回复 5# feynmancgz
IDEA 是很久了, 国内已经用柔性材料做了, 不过在SOI 上, 应该没有. 所以, 工程角度来讲, 欧洲跑在前面了. 就象有人说的, 工艺先行.
打算明年请文章作者来国内和大家一起交流.
发表于 2015-7-6 17:25:31 | 显示全部楼层
回复 6# zaelste
我说的就是在SOI上做,这个就已经是几年前的东西了,大概是2011年吧
发表于 2015-7-18 19:51:51 | 显示全部楼层
rrerererewrewrewrwer
发表于 2017-9-8 16:56:17 | 显示全部楼层
????hm...
GMT+8, 2025-12-26 09:35 , Processed in 0.027808 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
