查看: 7168|回复: 9
[求助] 如何查看synopsys需要的Feature
发表于 2015-6-26 21:17:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
悬赏300资产未解决
在启动synopsys软件,只报告没有licence,但却没有明说缺少哪个Feature?有没有办法知道,当他报错的时候,查询到他检查了哪些Feature!
 楼主| 发表于 2015-6-27 20:54:08 | 显示全部楼层
继续顶起防止沉默
发表于 2015-6-27 21:04:47 | 显示全部楼层
找到l_checkout函数,然后看他的参数
 楼主| 发表于 2015-6-28 10:47:55 | 显示全部楼层
能否具体些?
 楼主| 发表于 2015-7-18 08:16:05 | 显示全部楼层
好像不行啊,根本就不报告任何东西。。。
发表于 2021-4-26 16:12:06 | 显示全部楼层
一般synopsys的license都有日志记录,.dat文件是license文件,.log文件日志文件,可以使用文本编辑器进入查看,如果你启动的时候没有指定日志文件,那就关闭license,再次启动,然后指定一个log文件,即可查看所缺feature。
发表于 2021-4-26 16:13:13 | 显示全部楼层
一般synopsys的license都有日志记录,xxx.dat文件是license文件,xxx.log文件日志文件,可以使用文本编辑器进入查看,如果你启动的时候没有指定日志文件,那就关闭license,再次启动,然后指定一个log文件,即可查看所缺feature。
发表于 2021-8-16 16:36:43 | 显示全部楼层
有人有fc的feature吗
发表于 2021-11-10 15:28:49 | 显示全部楼层
zhaojingzb 发表于 2021-8-16 16:36
有人有fc的feature吗
兄弟,fc的feature找到了吗
发表于 2025-8-5 16:10:43 | 显示全部楼层
你用的哪个工具?
GMT+8, 2025-12-23 15:53 , Processed in 0.019543 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
