查看: 7708|回复: 7
[求助] altera的ddr3硬核控制器问题
发表于 2015-6-25 21:01:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大神好,小弟最近在做altera的arriav的fpga的ddr3的开发。目前ddr3使用altera的ip核:是ddr3 sdram  controller  with uniPHY。然后时能额硬的接口,仿真时出现了下面的问题:1,如果设置成为全校验,那么初始化无法成功
2,如果设置跳过校验,那么通过avalon写数据,dq有数据,cas,ras,we的时序也对,但是读数据时dq没有数据,但cas,ras,we的时序也对。同事avalon的读有效拉高对应的时间。
这到底是为什么呢?
上述两个问题困扰了小弟好久,请各位大哥指点!
发表于 2015-6-26 06:09:43 | 显示全部楼层
请问什么叫全检验?
 楼主| 发表于 2015-6-26 08:50:16 | 显示全部楼层
回复 2# 董小三
    就是生成ip的时候有个calibration的选项,如果选择full还是选择skip。因为我选择skip的时候,逻辑仿真控制器的初始化成功了,然后写入数据和读出数据的cas,ras和we都是正确的时序,但是选择full的时候初始化都成功不了,因此我觉得我读不出数据是因为控制器实际上没有初始化成功,驱动ddr3的时序出了问题,求解释!
 楼主| 发表于 2015-6-26 11:12:56 | 显示全部楼层
自己顶一下,免得沉下去了。请大家给点指导啊!
发表于 2015-6-30 16:16:22 | 显示全部楼层
DQ/DQS 是inout
发表于 2016-1-27 19:36:48 | 显示全部楼层
回复 1# zhouyu007com
   你好,我现在也在做DDR3配置开发,等于从零开始,硬件配置都不确定,能加个QQ好友,讨论一下吗?我的qq号:865878095。真的很急,帮我调好了有红包发的,多谢了!
发表于 2016-1-28 12:54:33 | 显示全部楼层
回复 1# zhouyu007com
   有没有上板试过?板子上DDR3的初始化能否完成?
发表于 2018-12-19 08:40:50 | 显示全部楼层
学习中。。。
GMT+8, 2025-12-26 05:40 , Processed in 0.023720 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
