查看: 5160|回复: 10
[求助] cadence里LEC在形式验证,使用do文件,运行完闪退(lec退出了)
发表于 2015-6-17 23:03:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
综合的时候,在tcl脚本里面用
write_do_lec -revised -xxx.v  >rtl2map.do
生成rtl2map.do文件,在lec(GUI界面)运行后,就退出了,这是怎么回事?求前辈指点
发表于 2015-6-23 13:17:28 | 显示全部楼层
因为这个写出来的.do 最后一行是exit
 楼主| 发表于 2015-6-23 19:17:41 | 显示全部楼层
回复 2# hysterialee
大神,那应该怎么办?能够修改吗?求帮助方法,多谢多谢!!!
发表于 2015-6-23 22:23:43 | 显示全部楼层
回复 3# 西边的鸵鸟
   直接删除exit或者注释掉不久可以了嘛?
 楼主| 发表于 2015-6-24 09:33:13 | 显示全部楼层
回复 4# renxx33
不行啊,我试过了,,,,怎么办?
发表于 2015-6-24 09:58:11 | 显示全部楼层
回复 3# 西边的鸵鸟
    你write出来的那个.do你把最后的exit注释掉就好了 建议你找个LEC的UG看看
发表于 2015-6-24 09:59:54 | 显示全部楼层
如果不行你就一步一步run,看看在那一步run 出去的。
发表于 2023-8-30 11:50:51 | 显示全部楼层
当前目录会生成lec的日志文件,进去检查一下,会有报
发表于 2024-1-2 15:30:23 | 显示全部楼层
这个是用什么综合的?DC里没有这个命令吧
发表于 2024-11-21 22:51:59 | 显示全部楼层
感谢分享
GMT+8, 2025-12-5 23:37 , Processed in 0.019030 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
