查看: 9319|回复: 9
[求助] 关于LAYOUT中添加标签LABEL的问题
发表于 2016-4-21 16:22:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家好,我在一个版图中,通过快捷键I,调用了256个X模块,然后我想给这256个X模块添加标签,格式比较统一,为OUT<1>一直到OUT<256>.我现在只会手动的一个个的添加,请问有别的方法可以更为快捷的添加吗?
 楼主| 发表于 2016-4-21 16:39:14 | 显示全部楼层
求牛人和好人告知啊
发表于 2016-4-21 17:27:02 | 显示全部楼层
有脚本的
发表于 2016-4-21 19:27:43 | 显示全部楼层
如果是virtuoso61系列,在label的时候可以设定delta...然后会固定pitch的打label,好像label那边填out<1:256:1>就好了,前面两个是起始值,后面是间隔。
 楼主| 发表于 2016-4-22 10:55:55 | 显示全部楼层
回复 4# tiamo1222
   谢谢啊!这个方法解决了我的问题!
 楼主| 发表于 2016-5-4 14:28:18 | 显示全部楼层
统一回复一下,四楼的方法可以完成我需要的功能,谢谢~
发表于 2016-5-23 14:28:25 | 显示全部楼层
学习了
发表于 2020-7-2 17:03:06 | 显示全部楼层
您好,我想请问一下,给每个引用单元上加label,这个label上的字会形成实际的版图图形吗?如果不会,那我可以怎么做呢?
发表于 2020-7-2 17:04:22 | 显示全部楼层
tiamo1222 发表于 2016-4-21 19:27
如果是virtuoso61系列,在label的时候可以设定delta...然后会固定pitch的打label,好像label那边填out就好 ...
发表于 2024-4-2 11:00:06 | 显示全部楼层
可否分享个脚本?
GMT+8, 2025-12-25 21:31 , Processed in 0.025175 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
