查看: 18266|回复: 56
IC前端设计工具
发表于 2007-5-2 23:43:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
(1)代码输入:
          语言输入:   Summit VisualHDL               Summit
                                 Renior                                Mentor
          图形输入:   composer                           Candence
                                 Viewlogic                            Viewdraw
(2)电路仿真:数字电路仿真
                             Verilog:
                                 VCS                                    Synopsys
                                 Verilog—XL                         Candence
                                 modle-sim                           Mentor
                                 Vhdl:
                                  VSS                                   Synopsys
                                  NC—vhdl                           Candence
                                  modle-sim                          Mentor
                               模拟电路仿真
                               Hsipce                                                Synopsys
                               Spectre Simulator ,Pspice                Cadence
                               SmartSpice                                         Silvaco
(3)逻辑综合:
                                DC Expert                           Synopsys
                                BuilderGates                        Cadence
                                Blaster RTL                          Magama
                                Synplify  PRO                      Synplify
发表于 2007-5-3 19:34:06 | 显示全部楼层
静态时序分析工具: prime time  synopsys
发表于 2007-5-3 22:07:31 | 显示全部楼层
好象介绍的不够详细啊
发表于 2007-5-11 22:35:00 | 显示全部楼层
xue xi yi xia
发表于 2007-8-16 21:32:06 | 显示全部楼层
赐教了,谢谢
发表于 2007-9-4 10:56:15 | 显示全部楼层
ddddddddddddd
ddddddddddddd
发表于 2007-9-4 11:44:55 | 显示全部楼层
关键是建立全流程设计平台
    其实对于一般的IC设计而言,使用哪家EDA公司的工具都相差不大,我认为关键是建立design team的IC设计全流程平台,从前端到后端的工具都要具备而且必须走通,例如:可以使用Synoposys的EDA工具在Solaris系统下建立IC设计的前后端设计平台,也可使用Mentor公司的windows平台工具建立这个平台,还可以混合使用各个EDA公司的设计工具,例如:在PC机上使用ModelSim进行功仿,在Solaris工作站上使用DC做综合,用Candence的NC做后仿、然后再使用Candence的SE或SoC Encounter或Virtuoso做后端设计,我们的design center就是混用各个EDA公司工具,这样做是有依据的:一般设计人员都习惯在自己的PC上编码、功仿以及调试,而windows平台的仿真工具当推Mentor的ModelSim最优秀,至于逻辑综合选用DC就不用解释了,而后端选用Candence的工具是因为Candence在APR和全定制版图设计与验证很有优势,工具成熟,因此Mentor+Synoposys+Candence的黄金搭档非常不错!这个平台在我们design center已使用了多年,实践证明还是很得力的!
总之选用哪家EDA公司的工具并不重要,关键是要建立一个完整的平台,只有在平台上工作才能事半功倍!
发表于 2007-11-12 06:00:03 | 显示全部楼层
很好,有了一个总体印象。呵呵,学生学到的东西到底是比较的泛泛。还是工作之中接触的比较实际,比较有针对性
发表于 2009-7-2 20:30:11 | 显示全部楼层
学习了啊
发表于 2009-7-2 21:30:59 | 显示全部楼层
很好啊 谢谢
GMT+8, 2025-12-18 07:40 , Processed in 0.025970 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
