查看: 3953|回复: 4
fpga/cpld数据采集与处理
发表于 2007-4-29 09:26:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
请大家考虑这么一个问题,如下图所示:
两路
ad的输入为频率为1~1500hz的正弦波,此ad的性质为在输入时钟的上升沿时采集数据,在下一时钟周期的上升沿就可以利用此数据了。Ad的data有12位。Fpga与cpld 有20跟未定义管脚可以利用。
所做的事情是这样的,同时采集两路ad信号,把所采集的两路数据存放在sdram中再进行数字滤波等数字处理。由于fpga管脚不够,这里利用了cpld来扩展引脚。同时cpld来采集数据,而fpga来处理数据,形成流水线。Fpga的系统频率为50mhz,ad的最高转换速率为10mhz
一开始我的设想为:
Fpgacpld12data连线,fpgacpld送两位clk信号,一个为cpld_clk,一个位ad_clk.
这两路信号是经过系统频率适当的分频得出的,ad_clk与cpld_clk的周期相同,但ad_clk的占空比为1/2,cpld_clk的占空比为2/3.这样做的目的是在ad_clk的下一个上升沿来之前,利用cpld_clk的上升沿和下降沿分别读取ad1和ad2送来的12为数据。
这里模拟了一下
assign clk_ad1=clk_ad;
assign clk_ad2=clk_ad;
assign data[13:0]=count;
assign data[27:14]=count1;
always@(posedge clk_ad1)
begin
if(count==0)
begin
count<=14'b00001011110011;
end
else if(count==14'b11111111111111)
begin
end
else
begin
count<=count+14'b00000000000001;
end
end
always@(posedge clk_ad2)
begin
if(count1==0)
begin
count1<=14'b00101010111100;
end
else if(count1==14'b11111111111111)
begin
end
else
begin
count1<=count1+14'b00000000000001;
end
end
always@(clk_cpld)
begin
if(clk_cpld==0)
begin
data_fpga=data[13:0];
end
else
begin
data_fpga=data[27:14];
end
end
endmodule
在fpga中加入DMA,readmaster为fpga与cpld相连的12为pio,即是data_fpga,
writemaster为sdram。Dma在sopc builder中的clk也为50mhz。
可最后sdram中的数据总是相同的,是不是由于dma传输速率为50mhz,而data_fpga数据跟不上,所以一直传输相同的数据啊。
如果是这样,有没有好的解决方案呢?
呵呵,大家帮帮考虑考虑!!!!:))))))))
若有不明白的可联系53579621,或者留贴:))
发表于 2007-4-30 07:26:02 | 显示全部楼层
正在学习中,谢谢搂主
发表于 2007-5-2 17:25:28 | 显示全部楼层
看看
看了一下,没有时间,没怎么弄明白,等有时间了再来
发表于 2007-5-3 19:31:25 | 显示全部楼层
感觉lz这系统设计得真是。。。。。。。 :(
程序的风格需要改善
数据速率不匹配得地方需要匹配上
等这两个问题解决了再看会出什么问题。
ad_clk最好还是用50占空比得。
你得cpldclk 就是用来做了mux2 得控制端 控制 datafpga 从cnt0 和cnt1中选一个。
其实也没有必要这样啦。。。
如果你想对data做并串变换。
使用
assign datafpga:= (cpldclk)?  data[13:0]: data[27:0];
发表于 2018-12-11 16:18:48 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-10-22 10:22 , Processed in 0.018240 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
