查看: 4488|回复: 7
[讨论] 分频时钟数据采集
发表于 2015-9-14 15:04:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
在一个模块中有一个主时钟为clk_i,clk_o为clk_i的分频时钟,现在在模块中有2个端口,sdi和sdo。sdi需要在clk_o的下降沿采样。sdo需要在clk_o的上升沿输出。这样直接用分频时钟进行操作可以吗?
always@(posedge clk_o)
sdi_reg <= sdi;
always@(negedge clk_o)
sdo_reg <= sdo;
没有错这就是SPI的时序,就是不晓得到底该样采样和输出。
发表于 2015-9-15 09:31:02 | 显示全部楼层
BUS接口有自己的时钟,搞不清楚为什么使用其他时钟
哪怕是数据同步,也仅仅需要同步通过接口接受到的命令/数据就好了
 楼主| 发表于 2015-9-15 11:05:38 | 显示全部楼层
回复 2# jun_dahai
    根据Spi的协议它是这样的啊,要在分频时钟的边沿操作,而且你说的我没有看懂,能详细点吗?
发表于 2015-9-15 14:44:48 | 显示全部楼层
都用内部那个2倍频时钟的上升沿就行啊
 楼主| 发表于 2015-9-15 18:01:44 | 显示全部楼层
回复 4# richardxingxing
    怎么回事的啊?两倍频是怎么来的?如果不是2分频呢?能详细点吗?思考好久了
发表于 2015-9-17 18:17:27 | 显示全部楼层
回复 5# 谁枫而飘
举例 :内部工作时钟100Mhz,接口时钟为它的二分频,接口数据用内部时钟的奇偶脉冲分别采样输出和输入
 楼主| 发表于 2015-9-17 19:27:24 | 显示全部楼层
回复 6# richardxingxing
    感觉不太对啊,SPI的SCK时钟可能是起内部的2,4,6,,,,分頻啊,而且接口的SCK是由主机分频来的啊
发表于 2015-9-17 21:28:04 | 显示全部楼层
回复 1# 谁枫而飘
   如果是数据的中心对应sclk的上升沿的话,你的时序不对。
GMT+8, 2025-12-11 23:01 , Processed in 0.052602 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
