查看: 3218|回复: 3
[求助] ALPA 怎样设置为连线属性,可以mark的connectivity
发表于 2015-6-15 10:37:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
版图布线的时候  想用ALPA和PA层连接VDD  VSS  但是在我的版图里  ALPA 不能用MARK来高亮  这样就不知道是不是能接对。有什么方法或者设置  让ALPA与M123有一样的属性  可以点亮  并且可以将PA定义为ALPA到M3的打孔  ?
发表于 2015-6-15 13:01:04 | 显示全部楼层
这个很简单啊
点marknet,然后F3看属性,选到via layers,下面有自己添加层的选项,自己加就可以了。cadence61是这样。
 楼主| 发表于 2015-6-15 17:13:52 | 显示全部楼层
回复 2# zw5823035
我用的5141,成功了。多谢多谢多谢
发表于 2015-6-19 12:44:28 | 显示全部楼层
M1/M2/M3 就可以用ALPA了么,这么少的金属层
GMT+8, 2025-12-27 09:34 , Processed in 0.014807 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
