查看: 6186|回复: 0
[资料] 开关电源电压上升/下降时间测试
发表于 2015-6-11 09:46:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
电源的上升和下降时间是表征电源特性很重要的一个参数,且不同的行业对于电源模块的上升和下降时间需求也是不同的。如PC电脑,为了保持断电后数据有时间存储,也就是常说的hold up时间,所以供电电源的电压下降时间不能过快。而LED driver电源则无此要求,要求下降时间快,因此上升时间和下降时间是作为电源产业标准测试中必须提供的规格。通常定义从10%爬升到90%额定电压为电源的上升时间,下降时间同理为从90%-10%。
为了测试电源的上升和下降时间,绝大多数工程师都会采用示波器,这是非常主流的测试方法。因为示波器带宽可以做到几百兆HZ,且针对时序的量测,其measure功能键下,提供了直接的上升时间,下降时间,周期等量测功能,帮助用户得到结果。但是在一些用负载带载实验中,工程师可以选择一款象IT8800这样带有Measure功能和量测时间功能的电子负载,仅凭借负载就可获取想要的电源上升和下降时间参数,就无需再接一台示波器,既节约了成本,又使得测试变得简单快捷。
GMT+8, 2025-12-26 23:24 , Processed in 0.021807 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
