查看: 7452|回复: 7
[求助] 请教:用verilog怎么实现图中波形?
发表于 2015-6-10 16:57:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
输入输出波形
输入输出波形
怎么用verilog或vhdl来实现图中的波形结构。
输入clk、rst、in(图中以”100101“为例),输出out0、out1...out5对应in有效6位,并且高电平1是依次排下去的。
谢谢各位高手对我这初学者的指点
发表于 2015-6-10 19:50:48 | 显示全部楼层
这个图形有问题,在时刻10的时刻还不知道后边来的数据,怎么就输出了呢,如果按照你的逻辑是可以输出的,但输出要滞后,在整个数据完成后才能输出out
发表于 2015-6-10 21:15:11 | 显示全部楼层
低电平复位,下降沿有效的移位寄存器?
发表于 2015-6-10 22:26:48 | 显示全部楼层
有这种可以预测后面输入序列的电路吗? 我想见识一下
发表于 2015-6-11 11:45:49 | 显示全部楼层
回复 2# insunshinecn
    确实,怎么in直接就到第一个out【0】了
发表于 2015-6-11 11:47:21 | 显示全部楼层
回复 3# cutfor
    波形中out直接由in在第一个posedge clk 直接到out,这个不对吧,应该是个移位寄存器,不过好像波形补全最好
发表于 2015-6-27 17:26:12 | 显示全部楼层
同意2楼;in应该是6bit的并行输入吧
发表于 2015-6-28 09:27:00 | 显示全部楼层
是相当于移位寄存器,正如前面有人说的,有点问题。怎么数据还没到,就已经有输出了
GMT+8, 2025-12-17 00:34 , Processed in 0.031216 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
