查看: 2902|回复: 5
[求助] ASIC中的register初始上电时,如果没有reset,会是什么状态
发表于 2015-6-10 16:36:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教大神,如果ASIC中的register在初始化上电的时候,如果没有reset,里面会是个什么状态呢?为什么输出不定?还有试过提高电源电压,输出就确定了,这是什么原理呢?
发表于 2015-6-10 17:07:29 | 显示全部楼层
把一个硬币立在桌上,过了仨钟头它自己倒了,问它会是哪面朝上的状态呢?
答案是不定
 楼主| 发表于 2015-6-10 17:25:11 | 显示全部楼层
回复 2# sjtusonic
   请问如果提高电源电压的话,register输出就固定了,这是什么原理呢
发表于 2015-6-11 09:45:03 | 显示全部楼层
回复 3# xg7zyj
   这个。。。得研究register内的具体结构是怎么设计了吧? 可能提高电源电压会使某种概率高些?
如果能靠某种外部因素,不使用reset线而使所有reg初始化到想要的状态的话,可以发篇paper (或者是不是已经有paper了)
发表于 2015-6-27 17:14:16 | 显示全部楼层
回复 3# xg7zyj
你说的是模拟电路吗?数字电路芯片的电压都是有固定要求的啊
发表于 2015-6-28 09:19:50 | 显示全部楼层
为啥不用reset呢?
GMT+8, 2025-12-21 21:12 , Processed in 0.019619 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
