查看: 8041|回复: 9
[求助] dc关于综合参数传递的问题 ,附图!
发表于 2015-6-10 12:22:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
做DC综合,遇到RTL代码中例化模块频繁使用参数传递的问题,参数传递简单高效,但是对于DC综合,却无法正常完成,总是error :后指出对应的reference找不到,是不是compile命令下需要加选项的问题? 附图如下:
PS: 如果例化时所有模块传递的参数都一样,则可以正常综合。
请高手指教,谢谢!
 楼主| 发表于 2015-6-10 15:11:49 | 显示全部楼层
大牛都不在?顶起来先!
发表于 2015-6-10 16:33:53 | 显示全部楼层
读RTL时不能用read命令,需要用analyze + elaborate两个命令分两步即可
发表于 2015-6-10 16:39:14 | 显示全部楼层
是不是你DC脚本有问题?parameter可以不同的值啊。
 楼主| 发表于 2015-6-10 17:23:08 | 显示全部楼层
回楼上,应该是读入的问题,我用的都是read_verilog,我先试试analyze + elaborate .先谢!
发表于 2015-10-8 16:08:04 | 显示全部楼层
回复 5# chenniao
   你好,我也遇到了相同的问题,用analyze也报错,如果你也解决该问题,能否将正确命令发给我,谢谢!
发表于 2015-10-9 10:09:10 | 显示全部楼层
define 参数文件读入了没?
发表于 2015-12-23 13:13:21 | 显示全部楼层
请问问题解决了吗,我也遇到了相同的问题
发表于 2020-6-1 14:42:26 | 显示全部楼层
按照楼上的提示,将read_verilog改成:
analyze -format verilog aaa.v
analyze -format verilog bbb.v
analyze -format verilog ccc.v
elaborate aaa.v
就解决传参的问题了,谢谢各位
发表于 2020-6-23 15:15:59 | 显示全部楼层
发现了一个问题,如果读入这个文件之前,有其他错误,这里使用analyze来读入也是会报错的。
我前面有一个地方多写了一个等于号,
== 写成了 ===
所以也报错参数找不到。
GMT+8, 2025-11-23 16:59 , Processed in 0.029382 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
