查看: 5571|回复: 5
[求助] 关于mux的clock gating check的一个问题
发表于 2015-6-9 08:37:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
手册中根据上面的两幅图,如下设置:
set_clock_gating_check -high [get_cells UMUX0]
# The -high option indicates an active-high check.
set_disable_clock_gating_check UMUX0/I1
没有太理解第一幅图中它说的是什么意思,从而如此设置了?
发表于 2015-6-9 13:24:38 | 显示全部楼层
说实在的,mux还经常忘记加这个 clock gating check ,
 楼主| 发表于 2015-6-9 14:08:13 | 显示全部楼层
回复 2# icfbicfb
请问版大,这个说的是什么意思呢?我不是很理解啊
发表于 2021-10-28 10:38:25 | 显示全部楼层
顶一下
发表于 2024-4-29 14:38:29 | 显示全部楼层
能說明嗎?
发表于 2024-7-1 18:04:46 | 显示全部楼层
是不是写错了?S=0时,MCLK才选通,那不应该是activ_low,OR type ICG cell嘛?
GMT+8, 2025-12-29 18:39 , Processed in 0.021307 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
