查看: 1492|回复: 1
[求助] DC时的SDC文件如何使用mapping之后的instance name来写约束呢【已解决】
发表于 2015-6-8 23:19:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教个老生常谈的问题:如下
         Set_false_path –to [get_pins q-reg*/SDN]
Set_false_path –to [get_pins q-reg*/RDN]
如果上面两行的pt读进去的约束文件里是没有问题的,因为这时网标中都是标准单元的器件;
但是在综合时,我们是在compile之前把约束文件source进去的,这时还没有mapping到标准单元,
如果这时采用get_pins命令肯定就不能像上面那样写了,
所以请问:在综合的约束文件中如果想使用get——pins命令需要怎么指定pin啊。
 楼主| 发表于 2015-6-10 16:15:45 | 显示全部楼层
直接引用库里面的reference cell定义instance name,再设置dont_touch
GMT+8, 2025-9-14 05:10 , Processed in 0.011762 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
