查看: 5644|回复: 15
[求助] 请大神求教关于电流镜L不同的问题
发表于 2015-6-4 10:52:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
从拉扎维的书中可以知道电流镜的L应该是相同的,可是为什么国外芯片的版图中有的L不同呢?请大神指导下,谢谢了
发表于 2015-6-4 16:05:58 | 显示全部楼层
你说的可能是cascode管
发表于 2015-6-4 17:38:03 | 显示全部楼层
可以减小mismatch
发表于 2015-6-4 17:59:43 | 显示全部楼层
只要不是特殊需求,L的变化可以看做和w一样的原理,L变比较省面积,另外,国外还有不成比例的,照样在用,人家工艺就是这么任性~
发表于 2015-6-4 20:02:00 | 显示全部楼层
L不同会牺牲什么?能得到什么?在相应的电路中你在意什么?不在意什么?
发表于 2015-6-4 21:59:06 | 显示全部楼层
L不同阈值电压不同,镜像不准。有时候不需要很准,就可以用。
发表于 2015-6-4 22:00:07 | 显示全部楼层
w/l=2/0.5 的 MATCH 会比  2/5 差..
一般来说 L 大 -> MATCH 会好些
至於没成 RATION , 可能 多数电流无法刚好 RATION 或是省 AREA
2/0.5 M=2  如果硬要分 1/4 => 2/2*1
至於 CASCODE 上下两级 l 会不同,
还有一个是设计错,
因为有些CIRCUIT 可能换 PROCESS ..电路改时漏改到, 但是 CURRENT MIRROR
如果是 OPERATION BIAS .其实那都还好拉 .
 楼主| 发表于 2015-6-5 11:18:31 | 显示全部楼层
回复 2# totowo
   对啊,cascode的共源管L变为原来的两倍,仿真发现阈值电压确实不太一样,感觉这样镜像的不准确了
 楼主| 发表于 2015-6-5 11:19:56 | 显示全部楼层
回复 3# 春江随缘
   L增大是会减小失配,可是电流镜像的不准确,不是增大了mismatch?
 楼主| 发表于 2015-6-5 11:24:19 | 显示全部楼层
回复 4# 暮若幽荷
   恩,以前提版图也遇到过W、L都不一样的,那国外的设计不会没有章法吧
GMT+8, 2025-12-19 06:06 , Processed in 0.021964 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
