查看: 5435|回复: 13
[求助] AC-DC中bandgap的PSRR问题
发表于 2015-5-27 16:16:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教各位大神,在AC-DC中,基准电压的PSRR的频率特性是否要考虑系统的开关频率?目前我做的一个产品,开关频率最高是170kHz,bandgap的PSRR+在低频大概50dB,200Hz处开始下降,到200kHz降到了-2dB左右,这样的话,相当于在开关频率附近,PSRR+很差,是不是会有问题?另外,还要考虑PSRR-吗?我采用的结构,PSRR-在低频下就很差。
 楼主| 发表于 2015-5-28 08:43:01 | 显示全部楼层
自己顶一下。请各位大神稍微点拨一下,谢谢了
发表于 2015-5-28 18:54:28 | 显示全部楼层
结构贴出来看看
 楼主| 发表于 2015-5-28 21:33:42 | 显示全部楼层
标题
我就是想知道,要不要考虑开关频率处的PSRR,或是考虑多大频率的?这样我才能知道怎么改,以及要不要换个结构
发表于 2015-5-29 09:13:56 | 显示全部楼层
坦白讲,楼主的担心是很有道理的
通常bg的输出会适当加一些rc去滤波,这个位置上也可以理解成提高高频psrr
以楼主200k -2db为例的话,如果增加一个10k左右的极点,因该会有将近-30db
这样的好处是不用改动已经设计完的bg
坏处是,10k对应的rc,面积还是不小的
另外psrr-,如果做成current mode,会好很多
但是通常是通过良好的gnd规划来回避这个问题吧。
 楼主| 发表于 2015-5-29 10:58:08 | 显示全部楼层
回复 5# magicdog
   太感谢了!再请教下,您说得current mode是指哪种结构?
发表于 2015-5-29 13:25:33 | 显示全部楼层
发表于 2015-5-29 16:02:10 | 显示全部楼层
Bandgap做得太差,打回去重做。:-)
一般带宽做到1MHz很正常,最差的PSRR也要有-20dB。楼主有仿真运放的特性吗?
请教各位大神,在AC-DC中,基准电压的PSRR的频率特性是否要考虑系统的开关频率?目前我做的一个产品,开关频 ...
ygyg100 发表于 2015-5-27 16:16
发表于 2015-5-29 16:11:57 | 显示全部楼层
你bandgap输出VREF有没有pin呢? 有pin, pin上挂个100nF或者1uF电容就可以好很多了。
没有这个pin的话,还是band gap上改进吧。
 楼主| 发表于 2015-5-29 16:20:29 | 显示全部楼层
回复 8# yjsun
   感谢指导!您说的带宽1MHz指的是哪个带宽?是PSRR下降完开始上升时的频率?开关频率如果200k左右的话,PSRR到底要做到什么程度算合适呢?
我的bandgap是不带运放的结构,如下图,为了提高PSRR,我把输出的RC提高了,目前在开关频率附近10dB左右,我看不出来还能怎么提高了(不显著增大面积),除非改结构,希望您指导一下。
GMT+8, 2025-10-17 03:34 , Processed in 0.028964 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
