楼主: wjx197733
[求助] 发现自己对反馈的基本概念都不理解了
 楼主| 发表于 2015-5-27 20:11:20 | 显示全部楼层
回复 20# totowo
您好tototwo:我想我没有把自己的想法表达明白。我的意思是说,按照公式8.6,不论在什么情况下,闭环增益Vout/Vin都应该等于反馈系数的倒数,即1/belta。
如果按照您的算法,闭环增益Vout/Vin就变成Vout/Vin=前馈系数乘以(1/belta)了。
发表于 2015-5-27 21:48:58 | 显示全部楼层
你要按照公式8.6只能推导出vout/vx=1/beta,而不是vout/vin=1/beta。
 楼主| 发表于 2015-5-28 09:30:39 | 显示全部楼层
回复 22# totowo
您好tototwo:按您所说,我是否可以理解为图8.4的X点就是对应图8.3的X点?或者说图8.3中Vout/Vx才是闭环增益?而Vout/Vin不是闭环增益?
发表于 2015-5-28 11:22:56 | 显示全部楼层
执着于闭环增益有什么特殊意义吗。。。。。。。。。反馈应该是相对于特定的输入输出而言的,同一个电路输入不同当然对应的反馈系数,闭环增益也不一样,,
发表于 2015-5-28 17:38:34 | 显示全部楼层
囧,新手对你们说的东西要消化好久才能明白怎么回事
发表于 2015-5-28 17:49:38 | 显示全部楼层
回复 18# wjx197733
不是那样的。首先我不太了解模拟电路,但愿意说一下我的想法
第一,我不知道你的公式是从哪里看到的,可能是某篇文章直接搬过来的。
第二,从你给的公式来说,里边有fs和β, 你带入它们的量纲后会发现左右两边的量纲是不一致的,所以这个公式这样直接套用是不对的。从左边的公示来看,起码β是个数值,而不是带有量纲。而那个反馈电路是电压-电流反馈,所以β的量纲是导纳。
第三,你给出的电路比较简单,你可以直接计算一下传输函数到底是什么。非要照着书本机械的计算,可以按照下面的思路。首先,不包括C1和Vin时,由于电路是个电压-电流反馈,所以这个反馈网络的输入信号一定是个电流,输出信号一定是个电压。接下来你去计算这个电路的传输函数,会发现没法计算,因为输入端是电流时,由于没法计算输入阻抗,也就当得不到输入电压,进而没法得到输出电流(iout=gm*Vgs),仅就这个电路而言,唯一能算出的方法就是要考虑C1,这时输入信号需要戴维南等效成一个理想电流激励源并联一个电容,而电流大小就是Vin*sC1,电容就是C1。这样你就能得到输入电压,也就能得到输出电流。最后在晶体管栅极使用基尔霍夫电流公式就能得到传输函数。你会发现要分析这个电路,不能只看反馈网络部分,而是必须看整体电
路,而且必须使用源传输函数Vou/Vin。
下边还有一段
发表于 2015-5-28 17:52:43 | 显示全部楼层
接上边没写完的
也许你看了之后觉得比较乱,也许你想找一种统一的方法来分析反馈,可惜我还没有能力给你解释。但起码从教科书的分析来看,所谓反馈使带宽减小,似乎指的是整体传输函数与放大器A来比较,而A一般看成电压放大器,那个时候的β不一定是标准反馈网络的β(后面会解释),而是整体电路的等效β。
要清楚因为反馈类型不同, 标准反馈系统中真正的A并不总是电压放大器,但当你人为的认定A是电压放大器时,β也就不是真正的标准β。由于一般我们实际使用时大部分都是电压比例放大,所以我们习惯上总是拿反馈系统的带宽与反馈网络中的放大器A的带宽作比较,而A单拿出来看一般就是一个电压放大器。
你只要计算出整体传输函数,然后将它变换成A/(1+βA),其中A是那种标准的电压放大器(输入输出都是电压)。或者按照书中的方法,不去分析到底是很么反馈类型,直接开环计算βA,其中A是那种标准的电压放大器。这样就能分析带宽是如何变化的
最后我觉得之前我的回复有些问题,除了把Vin C1切割掉之外,如果把Vin串联C1用戴维南等效成电流源Iin=Vin*sC1并联电容C1,这样既不丢掉原先电路的内容,也更有利于你计算各种参数,估计这时你计算出来的β就该正确了
说的不一定对,希望对你有用。如果输错了,请各位高人指正。
发表于 2015-5-29 12:44:01 | 显示全部楼层
也不准确,其实应该是Ix而不是Vx,正向放大A是电流到电压,反馈系数是电压到电流。。。
回复  totowo
您好tototwo:按您所说,我是否可以理解为图8.4的X点就是对应图8.3的X点?或者说图8.3中V ...
wjx197733 发表于 2015-5-28 09:30
发表于 2017-11-25 19:12:39 | 显示全部楼层
voltage and current references.
发表于 2018-4-9 16:22:24 | 显示全部楼层
EE214 170页左右有讲这个问题
GMT+8, 2025-10-25 11:14 , Processed in 0.016724 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
