查看: 4037|回复: 5
[求助] V6 DDR3初始化失败问题
发表于 2015-5-20 22:34:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
自己的V6板子,DDR3作为高速缓存用,但是初始化一直不成功,发现问题是出在reading level,也就是在校验的时候失败了,因为是用的DDR3控制器mig,而且在另一块板子上运行时时没有错误的,所以请求各位指点一下怎么测试是哪里出问题了,或者说这方面容易出错的地方在哪?感激不尽!
发表于 2015-5-21 08:36:26 | 显示全部楼层
校验是分几个阶段的,用chipscop去采样,看是哪个阶段错误了
发表于 2015-5-21 08:56:30 | 显示全部楼层
用DDR时容易出问题的是两点,时钟和电源,这两个的质量不好容易初始化不成功
 楼主| 发表于 2015-5-21 16:59:40 | 显示全部楼层
回复 3# 菜鸟要飞
怎么确定时钟对不对?
 楼主| 发表于 2015-5-21 17:01:27 | 显示全部楼层
回复 2# 菜鸟要飞
是在read leveling第二个阶段出错了,也就是数据读取出来的无法和写入的数据模式匹配。时钟沿没有对齐
发表于 2015-5-22 08:26:19 | 显示全部楼层
回复 4# 雪中月影
引出来,示波器看
GMT+8, 2025-12-14 11:44 , Processed in 0.020911 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
