查看: 5749|回复: 6
[求助] 综合和place阶段,都用了set_clock_latency,cts时候如何实现
发表于 2015-5-14 14:20:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
我在做一个timing很紧的设计,
需要用useful skew,不然的话,timing满足不了。
所以,在综合和Place的时候,我就用了set_clock_latency调整。
然后在cts阶段,我是set_clock_tree_options -target_early_delay + set floating pins ,但是这样做的结果很差,clock tree的inertion delay 和skew 都很大,timing 结果很差。
第一次做设定latency 的设计,所以比较迷茫,求大神给讲下,我在做tree的时候需要怎么去应对,解决这个问题呢?
发表于 2015-5-14 14:58:26 | 显示全部楼层
icc的-ccd 和edi的-ccopt都行, 工具自动useful skew调整的,
 楼主| 发表于 2015-5-14 15:02:05 | 显示全部楼层
回复 2# icfbicfb
    ccd是什么 版主大人?
发表于 2015-5-14 16:37:35 | 显示全部楼层
clock_opt -ccd
useful skew的使用
 楼主| 发表于 2015-5-14 17:18:59 | 显示全部楼层
回复 4# icfbicfb
    我的icc里,clock_opt 没有这个选项。。。悲剧
发表于 2015-5-14 17:31:12 | 显示全部楼层
-concurrent_clock_and_data看起来是这个
 楼主| 发表于 2015-5-15 11:03:13 | 显示全部楼层
回复 6# GePanda
   试试
GMT+8, 2025-12-25 02:24 , Processed in 0.017911 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
