楼主: suifengpiaoyang
[求助] LDO设计时PMOS调整管的宽长比怎么定
发表于 2017-9-4 18:05:20 | 显示全部楼层
第二公式 ID在飽和區且>=vdsat(200mv)
第三公式 ID在飽和區
发表于 2017-9-5 21:45:07 | 显示全部楼层
谢谢学习
发表于 2017-9-6 08:49:43 | 显示全部楼层
回复 30# mingyuanyu
第三个公式就应该是Vds啊,管子能饱和区工作的公式。
发表于 2017-9-6 16:27:48 | 显示全部楼层
回复 33# sea11038
好吧。
飽和區的公式是Ids=1/2*Kp*(W/L)(Vgs-vth)^2,若恰好在飽和區與線性區分界點,則有Vds=Vgs-Vth,所以這等式沒毛病。。。
這第二個等式和第三個等式假設的條件相反:等式二,MOSFET工作在深線性區;等式三,工作在飽和區。
所以用等式二計算W/L時,要留較大裕量,因為飽和區電阻要比線性區電阻大。
另外一個問題是:
飽和區計算的電阻是小信號電阻,不能用rds=1/(λ*Id)來計算壓;線性區電阻公式既可以用作大信號亦可以用作小信號,所以可以用計算得到的電阻*Id來得到壓降。
发表于 2017-9-6 19:19:29 | 显示全部楼层
回复 34# mingyuanyu
第二个公式计算的是输入电压0.9V时至少所需要的管子尺寸,此时可认为输出也是0.9V(正常输出1V的指标减小10%,也是合理的),管子深线性区工作,就相当于个完全打开的开关。第三个公式则是为了计算在第二个公式计算的管子尺寸前提下,能让管子进入饱和区工作也即能起到regulator作用所需的最小输入电压(最小压差),大于此输入电压(最小压差)电路工作才是正常所需的。
发表于 2017-9-11 17:50:38 | 显示全部楼层
回复 35# sea11038
認同。
发表于 2017-11-18 17:28:53 | 显示全部楼层
讨论很精彩,问下mos处在饱和区的导通电阻怎么计算
发表于 2017-11-30 16:20:37 | 显示全部楼层
LDO电路对运放的输出摆幅有要求么?一般运放的增益设计为多大合适
发表于 2022-4-15 15:35:04 | 显示全部楼层
发表于 2024-5-22 11:20:08 | 显示全部楼层
thanks
GMT+8, 2025-9-19 05:25 , Processed in 0.020135 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
