楼主: suifengpiaoyang
[求助] LDO设计时PMOS调整管的宽长比怎么定
发表于 2015-6-12 08:26:49 | 显示全部楼层
回复 10# beyond某人
按您的题设条件,最小的dropout电压就是1V,也就是Vin=4V时的值。LDO一般要保证Vin最小时电路要能正常工作,因为此时功率管最易于进入线性区从而导致电路性能下降,Vin增大后功率管越不易于脱离饱和区从而性能不会出现下降。最小Vin时让PMOS功率管工作在线性区或线性区边缘,既可以充分利用其栅极向下的最大摆幅(受前级电路所限制),也能最大地减小功率管尺寸,不足就是与功率管增益有关的性能会有一定的下降,这时就是通过设计来满足最低的相关性能指标即可,从而平衡功率管尺寸与电路性能了
发表于 2015-6-12 09:11:28 | 显示全部楼层
回复 10# beyond某人
   你的range指的是什么?
发表于 2015-6-12 10:45:29 | 显示全部楼层
回复 12# hszgl
   input range,就是正常Vin=5V,设计时考虑Vin range 4--6V,这样有问题吗?哎呀,如果这个ldo由内部的ldo5(5V)供电,对ldo5要求又高了
发表于 2015-6-12 11:26:10 | 显示全部楼层
回复 13# beyond某人
   直接写vin range 4~6V 不就行了。。。   LDO的Vin肯定看Vin,min,更高的没太大意义。
发表于 2015-6-12 12:00:47 | 显示全部楼层
回复 14# hszgl
   昨天想了一下ldo应该看dropout,也就是最小能够稳压的Vin值,dropout越小,效率越高。
所以,一般设计为200mV?
也就是PMOS的D 端和S端最小压差为200mV,我用这个最小Vds值,按照平方律公式初步计算W/L值。
这样有问题吗?觉得哪里好像不通。
而且书上说dropout=Ron*I,为什么呢?
可以理解为dropout为POWER MOS最小的过驱电压吗?
发表于 2015-6-12 12:02:25 | 显示全部楼层
回复 11# sea11038
    昨天想了一下ldo应该看dropout,也就是最小能够稳压的Vin值,不应该看Vin range,dropout越小,效率越高。
所以,一般设计为200mV?
这样有问题吗?觉得哪里好像不通。
发表于 2015-6-12 12:24:21 | 显示全部楼层
回复 16# beyond某人
drop不等于Ron×I那等于什么啊!?不就是一个串联电路么……
发表于 2015-6-12 12:44:53 | 显示全部楼层
回复 11# sea11038
   而且mora的这个例子,Vin range=0.9V~1.6V Vout=1V, 最小的Vin=0.9V<Vout=1V,这样可以吗 ?
还是公式中应该按照Vin,min=Vout+dropout???
发表于 2015-6-12 19:00:54 | 显示全部楼层
回复 18# beyond某人
   0.9V的vin Vout=1V,那是dc-dc,尽信书不如无书,自己甄别。
发表于 2015-6-13 07:37:37 | 显示全部楼层
回复 15# beyond某人
最小压差Vdo时按照平方律计算的管子尺寸,前提是PMOS功率管是饱和工作的,也就是此时需保证栅极驱动电压Vg>Vinmin-Vthp(正)-Vdo也即Vsg,max=Vinmin-Vg<Vthp+Vdo。对于前级为一般的cascode误差放大器加上PMOS源跟随器形式的缓冲器结构来说Vg最低可以向下摆到Vg=2Vdsat,n+Vsg,p的电压(适合最小电源电压不是很低,比如Vinmin=3.5V),而对于前级为互补形式的缓冲器结构来讲Vg一般可以向下摆到Vg=Vdsat,n的电压(适合最小电源电压本身不高的场合,比如Vinmin=1.8V),假设Vdo=0.2V,Vthp=0.8V,Vdsat,n=0.2V,Vsg,p=1V,你可以分别估算一下两种场合下饱和工作时的Vg值与Vg向下摆动的最低值,结果是很明显的。为了饱和工作,可能需要很大的功率管尺寸,而利用其向下最大摆动从而线性区工作的公式计算的话,同样输出电流值时功率管尺寸会小很多。另外,如楼上所述,LDO输入0.9V输出1V是不可能的,除非加了升压DCDC再接LDO。
GMT+8, 2025-9-19 05:25 , Processed in 0.018420 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
