查看: 7446|回复: 9
[求助] IO pad 本身过DRC的错误,无语了!!求助前辈!!
发表于 2015-5-13 11:18:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
TSMC018的IO pad,DRC的时候出现以下错误:ESD.24g { @ The minimum width of RPO on drain side (X) for 5V,3.3V, 2.5V, 1.8V and 1.5V NMOS and PMOS.
  @ 1.8V and 1.5V NMOS when used as power clamp device>=1.95um
  X = ((ENSD_WCO OR EPSD_WCO ) AND ESD2DMY) AND RPO
  Y = EGTE COIN OUTSIDE EDGE X
  Z = RPO COIN INSIDE EDGE X
  ENC Y Z < 1.95 ABUT < 90 REGION
ESD.25g { @ The minimum clearance from poly edge to CO edge on source side for NMOS and PMOS (Except ESD.26g)>=0.5um
  X = ECOS AND ((ENMOS OR EPMOS ) INTERACT RPO)
  EXT X EGTE_W < 0.5 ABUT < 90 OPPOSITE REGION
  Y = ECO AND ESD1_NCS
  EXT Y EGTE_W < 0.5 ABUT < 90 OPPOSITE REGION
PAD
PAD
只显示POLY,Contact,RPO
只显示POLY,Contact,RPO
第一个图IO pad 版图,第二个为放大的只显示POLY,Contact,RPO
图中标的Z,就是出错的地方。我量了下,IO pad里面他们之间的距离不到0.8um,而DRC规则却要求之间距离大于1.95um。
这不是矛盾了吗?
求前辈指导:(1)是不是DRC有问题?若果是,这个问题是不是就可以忽略了(我不能去动pad吧)
(2)如果DRC没问题,那到底是哪里错了?我在包含这些IO pad的版图里面,过DRC同样出现很多这些错误(和单独过一个pad的DRC结果一样)
求前辈帮帮忙!多谢了!!
发表于 2015-5-13 11:47:57 | 显示全部楼层
esd guideline 可以ignore,具体看io release notes,或者问tsmc
 楼主| 发表于 2015-5-13 16:03:05 | 显示全部楼层
回复 2# icfbicfb
在手册里面,关于这个DRC确实是这样描述的。这下面是它的示意图,要求pad的设计那个X值(就是我帖子里面的那个手画的Z值)就是要大于1.95um的。可是实际的pad却不是这样的,是不是这个关于pad的库太差劲了。。。。?? 捕获.PNG
 楼主| 发表于 2015-5-13 20:39:55 | 显示全部楼层
顶!!!
发表于 2015-5-14 14:10:43 | 显示全部楼层
感觉跟你的IO 排布和电源域有关,check 一下 一个域里面有没有一个power up PAD cell
 楼主| 发表于 2015-5-14 15:04:10 | 显示全部楼层
回复 5# yiyeyo
多谢您的指导!问题应经解决了,正如版主所讲的,这些错误可以忽略。在release note 里面注明的,刚开始没认真看。
多谢!!
发表于 2015-12-3 16:32:35 | 显示全部楼层
楼主,问一下,你这个IO版图是在哪里找到?tsmc提供的文件里叫什么名字啊?
发表于 2017-2-21 15:07:05 | 显示全部楼层
回复 7# 小豆丁
   工艺里面自带的,看你的工作电压了
发表于 2017-2-27 17:36:30 | 显示全部楼层
这是基于电压检查的DRC rule
先确定IO的工作电压是不是在DRC rule检查的范围内
发表于 2023-5-6 11:55:29 | 显示全部楼层
请问比如“ Y = ECO AND ESD1_NCS”中, AND代表什么意思呢?
GMT+8, 2025-12-20 20:23 , Processed in 0.029600 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
