查看: 1868|回复: 3
[求助] encounter中verify Geometry后出现的错误
发表于 2015-5-12 11:28:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
这是怎么回事?这个是什么错误。。。
 楼主| 发表于 2015-5-12 11:30:00 | 显示全部楼层
发表于 2015-5-12 16:03:40 | 显示全部楼层
floating pins吧, 看看设计里面是不是这样的,有floating ports , 如果是,可以忽略的
但是后面最好加一点金属吧,总是要解决的
发表于 2015-5-12 17:52:22 | 显示全部楼层
pin width 和 length 不够,加大一些 满足min area就不会报错了,如果是block ,其实不休也没啥问题的,最终看drc rpt
GMT+8, 2025-10-6 21:13 , Processed in 0.018086 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
