查看: 2987|回复: 6
[求助] 有必要在macro的channel之间插入spare cell (除buf/inv) 吗【已解决】
发表于 2015-5-11 14:57:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
macro与macro的channel之间一般指摆放一些buf或者invter cell(解决transition,si delay等问题),不摆放register;
那么想问下,在插入spare cell的时候,是不是也有必要不再macro的channel之间插入除buf/invter以外的cell呢
发表于 2015-5-11 15:49:07 | 显示全部楼层
随便吧,有空的话就放
 楼主| 发表于 2015-5-11 15:51:41 | 显示全部楼层
回复 2# icfbicfb
但放进去之后,如果将来要用到channel中的某个cell,还需要绕比较长的线才能绕出去,很有可能会造成congestion
发表于 2015-5-11 16:36:09 | 显示全部楼层
不会的, 这种概率很低,
 楼主| 发表于 2015-5-11 18:27:49 | 显示全部楼层
回复 4# icfbicfb
版主,eco的时候 比如要用到一个 NAND的spare cell,可以人工决定选择哪个NADN spare cell吗? 还是由工具自己选的!
发表于 2015-5-11 21:30:49 | 显示全部楼层
都可以,传统的eco flow就是显式指明某些nand sparecell的
后面出现了gate array方法,就更方便些
 楼主| 发表于 2015-5-12 08:43:44 | 显示全部楼层
回复 6# icfbicfb
恩 多谢版主;那就可以在channel之间摆放nand这些cell了,将来如果用到channle中的这些cell并且很绕的话,
可以人工干预让工具用其他地方的cell (前提是用其他地方cell的话,timing有改善)
GMT+8, 2025-11-4 11:40 , Processed in 0.089171 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
