楼主: zhongxiaowa
[求助] 锁相环中VCO的控制电压有波纹
发表于 2015-5-10 13:28:07 | 显示全部楼层
标题
回复 14# albert815
    谢谢。
发表于 2015-5-10 20:17:59 | 显示全部楼层
发表于 2015-5-10 21:47:14 | 显示全部楼层
回复 20# zhongxiaowa
对的
 楼主| 发表于 2015-5-11 10:34:35 | 显示全部楼层
回复 23# albert815
谢谢啦,还有一个问题,就是我看到别人的论文经常会提到锁相环失锁,什么情况下锁相环才会失锁?
发表于 2015-5-11 11:00:10 | 显示全部楼层
回复 24# zhongxiaowa
VCO pull range是有限的通常来说,所以一旦你的frequency plan确定了,就是说你的ref clk, divider, VCO 都定了之后,ref clk出现一些漂移比方说从100MHz漂到了99MHz,VCO有可能到达频率的下限了,所以分频之后的频率无法到达99MHz,这时就失锁了。
失锁其实就是指的分频VCO和ref clk的相位没有锁住的情况,锁住的意思就是保持不变。有时在refclk突然变化时,VCO调整的这段时间也是失锁的
 楼主| 发表于 2015-5-11 13:10:28 | 显示全部楼层
回复 25# albert815
   了解了,就是VCO的最大频率经过分频以后还是小于参考频率或者是VCO的最小频率经过分频以后还是大于参考频率就会失锁,那除了这两种情况,还有其他情况会导致失锁吗?    另一个问题就是我看有人提到了Cycle slip,你懂是什么意思吗?
发表于 2015-5-12 04:30:14 | 显示全部楼层
回复 26# zhongxiaowa
http://www.delroy.com/PLL_dir/FAQ/faq_cycle_slip.txt
这是我在网上找到的分析的最透彻的一篇,虽然不带图,但讲得非常清楚。
正如我前面提到的,失锁就是指fdiv和fref没有锁住,PLL的瞬态响应决定了失锁的时间。
PFD是可以保证relock的,因为它能判别frequency,单纯的PD则不行。不过如果PLL响应很慢,即使最终通过PFD relock,在这个过程中也已经错过了一些fref cycle,这就是cycle slip
 楼主| 发表于 2015-5-12 13:43:32 | 显示全部楼层
回复 27# albert815
   太感谢啦
 楼主| 发表于 2015-5-12 14:00:30 | 显示全部楼层
回复 27# albert815
   感觉你好厉害呀,我还有一个问题想问一下,即使环路滤波器各个参数的计算有什么参考依据吗
发表于 2015-5-13 01:17:38 | 显示全部楼层
回复 29# zhongxiaowa
loop filter的设计各种书里面都会提到,我之前发的那些链接里也有详细的介绍。
总的来说要考虑你的application,比方说,你的PLL就是为了提供一个high quality/high frequency clock, 那么phase noise就是主要的考量,通过调节loop filter BW来最优化你的Phase noise;如果用在通信中,需要经常跳频,那还得考虑PLL瞬态响应,同样,loop filter BW, damping factor都会影响响应速度。根据自己的具体情况具体分析。
你提的问题都很到位的,思考的很细,几个问题我其实在以前做项目时也没有想清楚或是没碰到过,也就是上网查找资料,你的问题网上都能找到解答
GMT+8, 2025-12-21 09:40 , Processed in 0.017642 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
