楼主: zhongxiaowa
[求助] 锁相环中VCO的控制电压有波纹
 楼主| 发表于 2015-5-13 20:04:11 | 显示全部楼层
回复 30# albert815
又来打扰啦,我看环路带宽是说要小于参考频率的1/10,才能看成一个连续系统,带宽越大,锁定时间越短,但是稳定性降低,根据你给的资料,带宽太小了,会有cycle slip的现象出现,那带宽过大,会不稳定,那反应在VCO的控制电压上是什么样子的;还有一个问题就是cycle slip反应在vco的控制电压上又是什么样子的呢?
发表于 2015-5-13 20:49:00 | 显示全部楼层
Unstable: the loop is ringing.  Quite similar to the curve in your attached waveform.   It looks like the phase margin of your PLL is bad.
发表于 2015-5-14 04:02:06 | 显示全部楼层
回复 31# zhongxiaowa
cycle slip有时候控制电压都不一定能看到的,比方说loop filter BW非常小,PLL反应非常慢,这时即时出现了cycle slip,控制电压也不会立即变化,而会慢慢调整到正确的值。如果BW太大,transient response又会有overshoot,这个在控制电压上是肯定能看到的。
你做的这个PLL用在什么上面?一般来说如果只是作为synthesizer,是不太会遇到各种transient情况的,transient出现是比方说reference clock突然改变频率,或者人为改变 divider 来变频。
 楼主| 发表于 2015-5-14 09:10:07 | 显示全部楼层
回复 33# albert815
我做的主要是想用在RFID 阅读器里面的,你说的cycle slip只是其一种情况,当fref的频率比fdiv的两倍还大时,也会出现cycle slip,这时反应在控制电压上面是什么样子的呢,BW太大,是会overshoot,我不太理解是什么意思?
发表于 2015-5-15 03:19:11 | 显示全部楼层
回复 34# zhongxiaowa
回复 33# albert815
    如果是用在RFID reader里面,在什么时候会出现fref两倍于fdiv的情况呢?我对于RFID了解不多,但是不是一般来说reader里的PLL是提供carrier frequency吗?即使是frequency hopping,比方说UHF,也是在902M和928M之间跳啊。。。为什么会出现那么大幅度的跳跃?
针对你的问题,控制电压是loop filter之后的电压,所以说你的loop filter的设计会决定你的控制电压。打个比方,RLC二阶电路阶跃响应,对于一个阶跃信号,如果你的RLC的damping factor非常大,输出的上升沿是会非常非常慢的。从带宽的角度来看,RLC是一个低通滤波器,如果带宽很小,那么就意味着只有低频率的信号才能通过,阶跃信号本身带有大部分高频信号都会被滤掉,所以你的输出也会缓慢上升。
PLL是一个道理,PFD会捕捉phase error,如果error相当大,PFD会输出一个非常大的error信号给loop filter, 相当于输入是一个阶跃,那么loop filter的输出就取决于各项系数了,如果带宽设到很低,loop filter的输出反应会非常慢,也就是说控制电压的变化会非常慢,导致VCO缓慢变化;如果带宽设高一些,loop filter反应快了,也就是说有更多的高频信号能够通过了,控制电压的变化会快很多,但这时候系统稳定性也会受到影响,会出现一些小幅振荡之类。
说到底,分析控制电压的时域响应就跟分析RLC二阶电路响应是一样的,最理想的情况是critically damped,保证上升时间短而且没有小幅震荡。reader在跳频时,这个时域响应是很重要的,因为需要carrier在最短的时间内稳定下来,通过看控制电压,就能够知道输出的carrier frequency是不是稳定下来了,因为控制电压和VCO一般是线性的关系。
在你最开始发的那张图中,控制电压有一些小幅的振荡再稳定下来,说明你的Loop filter设置并没有最优化,理想情况下应该是以相对快的速度达到稳定值同时又没有振荡。这些参数的优化可以借助数学工具,主要是把PLL loop transfer function 写出来之后,通过最优化你的phase margin, 比方说45-60度之间,来达到最优的时域响应。
Cycle slip在时域响应时估计是无法避免的,不过你应该也不用太在意,理论上来说在VCO稳定之前,你应该关闭你的transmitter,直到carrier 稳定之后再重新打开
 楼主| 发表于 2015-5-15 21:33:40 | 显示全部楼层
回复 35# albert815
   真的太谢谢你的回答啦,我研究锁相环没有多长时间,所以很多问题不懂,你给了我特别大的帮助,就是在你提到的我的VCO控制电压里面有小的振荡,没有优化到最优值,其实我不是很明白怎么看出它是有振荡的?(就是通过看VCO的控制电压,就能看出这个环路大致的phase margin,是怎么看的)还有如果正好是过阻尼的理想情况,VCO的控制电压是怎么样的呢
发表于 2015-5-20 01:14:02 | 显示全部楼层
回复 36# zhongxiaowa
你还没有回答我为什么你的RFID reader会出现fdiv和fref是两倍的关系
阻尼系数,相位裕度是多少是无法从时域响应中看出来的,得测量或者算出来。通过大致的波形能推断出是哪种情况,如果是过阻尼,控制电压会非常缓慢的变化,不会出现正弦衰减的波形。建议你先去重新看看RLC二阶电路时域分析,再去看锁相环回路分析,教材或者网上的资料都可以
发表于 2015-5-20 09:26:05 | 显示全部楼层
回复 3# zhongxiaowa
个人感觉
1: damping值偏小;
2:你设置的BW是可能需要重新选择
 楼主| 发表于 2015-5-21 12:01:04 | 显示全部楼层
回复 37# albert815
我的fdiv没有出现是fref两倍的情况,只是我想知道如果出现了这种情况会有什么样的后果
 楼主| 发表于 2015-5-21 21:35:11 | 显示全部楼层
回复 37# albert815
   我还想问你另外一个问题,就是数字电路的电源和地是VDD!,VSS!,而模拟电路的电源和地是VDD,GND,用Assura做LVS验证的时候就会显示电源和地短路,需要怎么设置才能区分VDD和VDD!以及GND和VSS!呢
GMT+8, 2025-12-18 22:53 , Processed in 0.650419 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
