查看: 3063|回复: 7
[求助] feed through 导致density 的问题
发表于 2015-5-7 16:44:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家好,现在我遇到一个问题是feedthrough很多,我们的flow 是把initial place 和place opt 分开的,在init place的时候我把density解了,在place opt的时候ICC为了fix drc 尤其是net length 又造成了density,请问除了设置partition blockage(有解掉一些)还有什么方法可以参考?
发表于 2015-5-7 17:39:56 | 显示全部楼层
block 住你需要的reserve的layer 和region ,只放一小部分区域,比如一角做为feedthroug的, 另外 net length可以稍微加长点,后面sta si再看看
 楼主| 发表于 2015-5-7 18:02:42 | 显示全部楼层
回复 2# yiyeyo
    谢谢,的确feed through 的driving比较大,net length应该可以另外relax。关于只放一些region请问该怎么做,现在我是所有cell 一起optimise的,怎样可以先opt feedthrough?
发表于 2015-5-8 10:54:20 | 显示全部楼层
congestion driven place, zroute globalroute打开
 楼主| 发表于 2015-5-8 11:17:09 | 显示全部楼层
回复 4# icfbicfb
    版主,我不明白congestion driving 打开有什么帮助。我现在congestion没有问题,就是density导致timing 的问题
发表于 2015-5-8 15:20:48 | 显示全部楼层
发表于 2015-5-8 22:50:54 | 显示全部楼层
回复 5# zero_0
    我觉得你的timing确实因为congestion引起的,density最直接的影响就是绕线绕远了,如果没绕远,timing没理由变差!density影响timing是间接的!
发表于 2015-5-8 22:52:48 | 显示全部楼层
当然也有可能density太高,导致加大驱动能力的时候,cell 被leglize到很远的地方去了
GMT+8, 2025-12-28 14:29 , Processed in 0.021775 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
