查看: 8472|回复: 13
[求助] verilog和VHDL混合代码如何用design compiler进行综合
发表于 2015-5-6 08:17:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
verilog和VHDL混合代码如何用design compiler进行综合?verilog代码用read_verilog命令,VHDL代码用read_vhdl命令,verilog代码文件是VHDL的top模块,请大侠指教,谢谢!
发表于 2015-5-6 09:40:09 | 显示全部楼层
   有个analyze+elaborate的方式,你看看可否?
 楼主| 发表于 2015-5-7 17:26:03 | 显示全部楼层
回复 2# sjtusonic
好的,谢谢!我的设计里面有64Kx8bit RAM和24Kx16bit RAM,它们都是用verilog设计的,现在综合很慢,跑了10个小时了64Kx8bit RAM综合也没有完成。
发表于 2015-5-8 08:58:51 | 显示全部楼层
回复  sjtusonic
好的,谢谢!我的设计里面有64Kx8bit RAM和24Kx16bit RAM,它们都是用verilog设计的, ...
highflyer2014 发表于 2015-5-7 17:26
   可否用MACRO替换RAM,不综合?
 楼主| 发表于 2015-5-12 14:52:55 | 显示全部楼层
回复 4# sjtusonic
  但是RAM也是系统设计的一部分,不综合怎么流片呢?
 楼主| 发表于 2015-5-12 15:01:20 | 显示全部楼层
回复 2# sjtusonic
   我的设计中的VHDL代码是8051的免费核,每个vhdl module都有三个文件,拿其中一个为例,addsub_core_.vhd(实体),addsub_core_struc.vhd(结构体)和addsub_core_struc_cfg.vhd,DC综合脚本:
analyze -format vhdl -lib WORK ./addsub_core_.vhd
analyze -format vhdl -lib WORK ./addsub_core_struc.vhd
analyze -format vhdl -lib WORK ./addsub_core_struc_cfg.vhd
elaborate addsub_core -architecture vhdl -library WORK
执行后报错:
Error: Can't find the architecture 'addsub_core(vhdl)' in the library 'WORK'
0
请问脚本有错误吗?谢谢!
发表于 2015-5-12 17:16:49 | 显示全部楼层
回复  sjtusonic
highflyer2014 发表于 2015-5-12 14:52
    准备流片的话,问问你的工艺厂商提供什么RAM的IP,然后替换上去
 楼主| 发表于 2015-5-12 17:47:13 | 显示全部楼层
回复 7# sjtusonic
   请问您知道定义常量参数的package,在DC综合的时候怎么处理吗?谢谢!
发表于 2015-5-13 09:35:04 | 显示全部楼层
回复  sjtusonic
highflyer2014 发表于 2015-5-12 17:47
   package?是VHDL吗?不太熟
 楼主| 发表于 2015-5-13 10:18:51 | 显示全部楼层
回复 9# sjtusonic
   问题已经解决了,谢谢关注!
GMT+8, 2025-10-19 13:37 , Processed in 0.022487 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
