查看: 6823|回复: 14
[求助] encounter(Verify Connectivity检查出现违例)
发表于 2015-5-5 15:43:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
本人菜鸟新手一枚,弱弱的提下面一个问题,还望大神们帮帮忙:     用的encounter跑的后端,到Nano route后都没有问题,然后添加filler之后,做了个verify connectivity发现有6个违例,查看发现图中的白色的长条不是金属走线,但是却显示在M4层(左下,右上的ram是横的所以在M3层),我在ram边上加的是M5M6的电源金属走线。放大只看M3M4却发现这两个地方没有了。 中间的那个X也是莫名其妙,就在中心位置,尝试着改变了布局(ram块位置换一种方式摆),重新跑了下发现还是到最后一步出现这6个错误,而且仍然是中心位置那个X和其他ram端口处的白色长条走线(还发现整个布局周围的ring都出现了白色的类似正方形的白框)。
     实在不清楚到底是哪里出了问题,看下面的报错显示是Terimal(s) are not connected和special wires没连。但是我有在之前做过connect global nets 和 special route并且都连上了,不清楚为什么还有没连上的。求大神指点~
 楼主| 发表于 2015-5-5 15:46:59 | 显示全部楼层
回复 1# heide333
这个是改变布局后还是一样的
发表于 2015-5-5 15:49:09 | 显示全部楼层
注意是否定义了global connect
 楼主| 发表于 2015-5-5 15:51:21 | 显示全部楼层
回复 3# 西边的鸵鸟
global connect我定义了四个,分别是VDD PIN和VSS PIN,VDD TIEHI和VSS TIELO,请问下在定义这个global connect有什么要注意的地方吗?
发表于 2015-5-5 15:55:55 | 显示全部楼层
IP的供电与外面相连了吗
 楼主| 发表于 2015-5-5 15:59:52 | 显示全部楼层
回复 5# martinlyj
我在IP边上加了电源环,工具应该会自动连上去吧。
发表于 2015-5-5 16:07:57 | 显示全部楼层
回复 4# heide333
还有一项是basename,不知道是不是跟这个有关..
 楼主| 发表于 2015-5-5 16:22:56 | 显示全部楼层
回复 7# 西边的鸵鸟
尝试了一下,错误还是一样,仍然是添加了VDD和VSS的net basename,没有效果
发表于 2015-5-5 16:55:09 | 显示全部楼层
就是2个sram的 那个打叉的地方的vdd,vss pin没连上 啊, 手工加个stripe 连上就过了,
 楼主| 发表于 2015-5-5 17:08:43 | 显示全部楼层
回复 9# icfbicfb
   谢谢版主大大,我先试试再说
GMT+8, 2025-12-31 09:26 , Processed in 0.026300 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
