查看: 20258|回复: 15
[求助] warning,提示can‘t read link library
发表于 2015-5-5 11:50:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
才开始用DC,我自己写的.v文件和dc.setup以及tcl都在一个叫fsm_moore的文件夹里,dc_setup是照着别人写的,库文件在另一个叫library文件夹里,我感觉路径没有错。
(1)启动DC后,一直提示Warning: Can't read link_library file 'your_library.db'. (UID-3)。我用别人的例子试过也是一样,不知道问题在哪里。
(2)还有就是,这个your_library.db指我设置的库,还是一个其他的东西?
希望有热心人解释一下,非常感谢!
终端信息:
Loading db file '/eda/synopsys/syn/2012.06/libraries/syn/gtech.db'
Loading db file '/eda/synopsys/syn/2012.06/libraries/syn/standard.sldb'
  Loading link library 'gtech'
Loading verilog file '/home/klin/Desktop/qixin_lab/qixin_verilog_CODE/fsm_moore/fsm_moore.v'
Detecting input file type automatically (-rtl or -netlist).
Running DC verilog reader
Reading with Presto HDL Compiler (equivalent to -rtl option).
Running PRESTO HDLC
Compiling source file /home/klin/Desktop/qixin_lab/qixin_verilog_CODE/fsm_moore/fsm_moore.v
dc.setup文件:
# dc_shell TcL startup script:
set designer "klin"
set company  "QiXin"
# Some design environment variables:
set search_path "$search_path ../library"
# tc = Typical; bc = Best; wc = Worst:
set target_library typical.db
set link_library   "* $target_library"
set symbol_library tsmc090.sdb
# Set up a work library for this design in a subdirectory:
define_design_lib fsm_moore -path ./fsm_mooreSynth
发表于 2015-5-5 16:05:09 | 显示全部楼层
your _library就是指你设置的库link_library,warning一般都不用理的,你先把dc_setup文件source后它还报这条warning吗
发表于 2015-5-5 16:22:53 | 显示全部楼层
進dc source環境,
puts一下你的$target_library裡面有些什麼
发表于 2015-5-5 16:57:57 | 显示全部楼层
一开始就要source dc_setup.tcl ,最开始的操作
 楼主| 发表于 2015-5-7 00:22:49 | 显示全部楼层
回复 3# onlykals
 楼主| 发表于 2015-5-7 00:30:09 | 显示全部楼层
回复 2# xwwwjy 我设置的库的话,这个link_library就应该是上面那个synopsis_dc.setup里的内容吗。我没有找到dc_setup.tcl,请问一下这个文件是应该在哪个路径下面
 楼主| 发表于 2015-5-7 00:33:25 | 显示全部楼层
回复 4# icfbicfb
我没有找到这个文件,在网上下的lab里面也没有找到,请问下它在哪里?虚拟机是别人哪里拷来的,我在想是不是哪个地方要设置,或者哪个setup文件有什么问题。谢谢你的回复!
发表于 2015-5-7 15:50:50 | 显示全部楼层
回复 6# momoi11
   你没有source dc_setup.tcl这个文件吗
发表于 2015-5-7 15:54:20 | 显示全部楼层
dc_setup 不在library里面
发表于 2015-5-7 15:56:16 | 显示全部楼层
就是你自己写的那个dc_setup,先source下。你把你写的dc_setup内容贴出看看
GMT+8, 2025-12-25 14:59 , Processed in 0.023047 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
