查看: 9677|回复: 14
[求助] formality比较ddc和gate
发表于 2015-5-2 11:39:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
客户给出了一个IP的DDC文件,在综合时直接读入该ddc,写出whole chip的netlist文件。
在做formality时,将我们设计的RTL和客户的DDC读入作为ref,将综合出的netlist做为imp,
进行到verify时,总是报如下错误:
Error: The reference container has DDC design (s) with unmapped operators. (FM-396).
另:为了检查客户的DDC,用dc_shell读入该ddc后,直接写出verilog文件,可以看出是gtech格式的,包含
GTECH_OR2, SEQGEN, SELECT_OP......。怀疑是用到了DesignWare的内容。是不是在formality时需要设置参数啊?
请大拿指点迷津啊!
发表于 2015-5-2 19:34:21 | 显示全部楼层
最好map(compile)下吧, 否则就是gtech格式的
发表于 2015-5-8 10:28:57 | 显示全部楼层
回复 1# nogains
您好,问题解决了吗?
我看error 提示的应该是没有读入这个IP的db(库文件)吧
发表于 2016-1-12 11:40:52 | 显示全部楼层
回复 1# nogains
楼主,上述问题你解决了没有?能否告知方法。谢谢
发表于 2016-1-13 13:02:01 | 显示全部楼层
能否告知方法?
发表于 2020-11-26 09:16:26 | 显示全部楼层
请问下这个怎么解的啊?我这边也遇到这个问题
发表于 2022-6-16 11:13:14 | 显示全部楼层
hi,我这边也遇到了类似的问题。我先是将ddc吃进dc 突出gtech.v,里面确实是gtech 和 select_op等内容。然后我用gtech.v和dc后的网表进行对比。但是读gtech.v时,fm报cannot link ref  select_op等cell。我明明read_db时已经吃了fm 自带的stand.sldb。求解
发表于 2022-6-28 10:25:27 | 显示全部楼层
semon_lee 发表于 2022-6-16 11:13
hi,我这边也遇到了类似的问题。我先是将ddc吃进dc 突出gtech.v,里面确实是gtech 和 select_op等内容。然后 ...
更新一下最新思路,吃进去ddc文件后,compaile,然后写出gtech 网表,并且设置了svf。fm时吃了两个svf,ddc2gtech & ddc2syn的。然后按照网表比网表的方式进行对比。在读imp时出现cannot link cell 的错。然后i workspace create fail。继续debug吧
发表于 2022-7-22 11:33:50 | 显示全部楼层
semon_lee 发表于 2022-6-28 10:25
更新一下最新思路,吃进去ddc文件后,compaile,然后写出gtech 网表,并且设置了svf。fm时吃了两个svf,d ...
前一段时间较忙,fm暂时停止。最近开始继续攻克。
目前基本思路已经确定,即unmap的ddc需要进行最简单的compile,然后用map之后的gtech netlist 也好,用完全map到std.db上的syn netlist也好,与正式综合后的syn 网表进行比较。
但都出现了fail,有一些dff 比不过。初步来看是一些latch 的问题,设置set_verification_clock_gate_hold_mode 后继续try。
何其难啊,何其难~~~
发表于 2022-7-22 11:36:51 | 显示全部楼层
目前基本思路已经确定,即unmap的ddc需要进行最简单的c ...
最简单的compile的纯map无opt的gate netlist和综合出正式的gate netlist 为什么会fail呢?有可能是latch的原因!!!继续try
GMT+8, 2025-12-13 15:48 , Processed in 0.017532 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
