楼主: nogains
[求助] formality比较ddc和gate
发表于 2022-8-16 16:54:22 | 显示全部楼层
semon_lee 发表于 2022-7-22 11:36
最简单的compile的纯map无opt的gate netlist和综合出正式的gate netlist 为什么会fail呢?有可能是latch ...
请问兄台该问题解决了吗?
发表于 2022-8-20 15:23:28 | 显示全部楼层
最新情况: 采用策略为,让客户用rtl综合出gtech.v,客户用rtl2gtech fm pass;我用客户给的gtech.v再进行dc,然后fm pass,可是,时序巨差,pr根本用不了。原因是rtl2gtech时进行compile,gtech.lib本身没有时序信息,导致没有优化。而到了gtech2syn时,两者都是门级网表,但是优化力度很小。于是该方案,虽然fm pass ,但是结果却用不了。最终解决该问题的办法是,客户使用加密后的二进制rtl,dc 和fm都可以认,也都可以进行。
最终结论如下: rtl2ddc 无论compile 或是没有complie都不能进行大规模设计的fm。想保护代码又想fm pass,只能使用rtl加密,加密成.sv格式。
发表于 2022-8-20 15:25:55 | 显示全部楼层
tinker0218 发表于 2022-8-16 16:54
请问兄台该问题解决了吗?
已解决,看我下文~
发表于 2022-8-22 15:23:09 | 显示全部楼层
semon_lee 发表于 2022-8-20 15:23
最新情况: 采用策略为,让客户用rtl综合出gtech.v,客户用rtl2gtech fm pass;我用客户给的gtech.v再进 ...
当然,如果不嫌麻烦的话,可以修改gtech.lib里面的内容,给每一种cell,人工添加时序信息。转db,然后进行rtl2gtech的综合。但这个是个大活,比较耗时,需要用其他库里面的时序模型一个一个粘贴过来。而且时序也有可能不准。
发表于 2022-8-24 11:42:51 | 显示全部楼层
果然和我遇到的问题一模一样,客户给我的也是先给gtech再给ddc,最终卡在fm
GMT+8, 2025-12-28 10:32 , Processed in 0.014422 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
