查看: 11397|回复: 11
[求助] cadence仿真出现 Illegal library definition found in netlist
发表于 2015-4-28 18:22:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
添加了一个.scs文件,结果运行出现这个。
其他答案里面说“ 打开ADE  》》setup  》》 library module setup 这里面把你库加载进来”加载什么文件呢?
那个文件332行是这个
求大神相助。。
 楼主| 发表于 2015-4-28 19:04:34 | 显示全部楼层
解决了。。原来我在加载的时候没有设置工艺角
工艺角参数在.scs文件的开头注释里面
不知道以后会不会有人跟我栽一个地方
发表于 2015-5-7 17:24:14 | 显示全部楼层
我的也是这样,请教如何设置工艺角呀....
 楼主| 发表于 2015-5-7 21:24:22 | 显示全部楼层
回复 3# 夕阳西下
打开ADE,选SETUP-model libraies,进入这个界面,找到你的PDK的.scs文件,后面那个section(opt.)里边填的就是工艺角
至于工艺角选什么,一个是仿真的要求,一般要求tt,ff,ss的仿真都可以达到设计要求。另一个是你用了什么元件就把什么元件的工艺角加进来就可以了。
一般.scs文件开头会说明工艺角的格式,比如
加油哈
发表于 2015-5-8 22:44:04 | 显示全部楼层
非常感谢,问题已解决。。。。
发表于 2015-5-23 19:49:08 | 显示全部楼层
回复 5# 夕阳西下
   你好,我刚刚接触这方面,看你挺厉害的,我现在有些疑问,CIW/Tools/library manary中加载的是不是工艺库,而在设置仿真环境时需要设置模型库,这两者是什么关系?PDK中应该包括这两者吧!同时,我用analoglib库中元器件搭建了基本电路,在仿真设置环境时选择哪个模型库和哪个工艺角,谢谢您的指点!
 楼主| 发表于 2015-5-24 14:53:57 | 显示全部楼层
回复 6# piao2015
analoglib库里面,NMOS4这类的元件是没有仿真参数的,它是个理想模型,仿真会报错的。如果要仿真的话,需要有厂商的PDK文件,用那个里面的管子。拿到PDK,才会涉及到什么工艺角的问题。cadence似乎并没有自带PDK文件(也可能是我孤陋寡闻),如果想要做仿真,一定一定要自己额外下PDK的。
    你的第一个问题,我是这样理解的。模型库相当于演员的脸,工艺库是演员的演技。CIW/Tools/library manary里面是你拥有的演员阵容。你想拍电影(搭电路),要用有演技的演员来演,通过演员的脸来分辨他们。cadence自带了一堆没演技的演员(analogLib),你自己还得请一堆有演技的演员(自己找厂商下载的PDK)。总之,所有的演员肯定是有脸(模型)的,但是有脸的演员不见得有演技(PDK)……
    我也是刚刚接触,强行回答一下你的问题,当抛砖引玉吧!
发表于 2015-5-25 20:20:55 | 显示全部楼层
回复 7# eclaircie
   你形容的很好,谢谢你的指点,我的qq2821462144,多多交流吧
发表于 2015-9-9 14:33:47 | 显示全部楼层
回复 2# eclair初学,栽在这地方了,谢谢
发表于 2021-8-30 17:22:48 | 显示全部楼层
谢谢楼主,我也遇到了这个问题
GMT+8, 2025-12-23 11:38 , Processed in 0.023397 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
