查看: 3579|回复: 10
[求助] rc综合,关于简单的两个时钟的约束问题,求大家进来看看,帮忙解决啊
发表于 2015-4-28 15:47:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
顶层模块为clk_test.v,子模块为clk1.v和clk2.v,RTL代码如下:顶层:
module clk_test(a,b,c,d,clk_sys,clk_i2c);
input a,c,clk_sys,clk_i2c;
output b,d;
wire b,d;
clk1 clk1(.a(a), .clk_sys(clk_sys), .b(b));
clk2 clk2(.c(c), .clk_i2c(clk_i2c), .d(d));
endmodule
子模块clk1.v
module  clk1(a,b.clk_sys);
input a,clk1;
output b;
reg b;
reg b1,b2;
alwaysys@(posedge clk_sys)
begin
b1<=a;
b2<=b1;
b<=b2;
end
endmodule
子模块clk2.v
module clk2(c,d,clk_i2c);
input c,clk_i2c;
output d;
reg d;
always@(posedge clk_i2c)
begin
d<=c;
end
endmodule
rc综合时候,.tcl脚本里面,为了使得clk_sys 和clk_i2c不相关,采用了下面的约束:
set_false_path -from clk_sys -to clk_i2c
set_false_path -from clk_i2c -to clk_sys
这样做就能使工具在综合时候不考虑clk_sys和clk_i2c之间的逻辑,使这两个时钟独立。(应该对着的吧,版主告诉我的)
(由于设计要求)对于时钟clk_sys,需要多周期路径设置
set_multicycle_path -setup -end -from clk_sys -to clk_sys 256
set_multicycle_path -hold -end -from  clk_sys -to clk_sys 255
脚本里面关于输入输出的延时约束是这样写的
set clock [define_clock -period ${myPeriod1_ps} -name ${myclk_sys} $myclk_sys]
external_delay -input $myInDelay1_ps -clock ${myclk_sys} $input_clksys
external_delay -output $myOutDelay1_ps -clock ${myclk_sys} $output_clksys
set clock [define_clock -period ${myPeriod2_ps} -name ${myclk_i2c} $myclk_i2c]
external_delay -input $myInDelay2_ps -clock ${myclk_i2c} $input_clki2c
external_delay -output $myOutDelay2_ps -clock ${myclk_i2c} $output_clki2c
其中
$input_clksys
$output_clksys 描述的是子模块clk1.v中的输入输出引脚
$input_clki2c $output_clki2c描述的是子模块clk2.v中的输入输出引脚
问题是:
综合结束后,succeeded,但是有一个waring:possible timing problem have been detected in this design clk_test.v
可是时序报告里面的所有slack都是正值,这个waring是为什么呢?求版主大牛们刚忙解决啊
 楼主| 发表于 2015-4-28 18:29:35 | 显示全部楼层
顶起!大大们帮帮忙
发表于 2015-4-29 06:54:17 | 显示全部楼层
应该问题不大吧,你 report_timing , report_qor 看看整体timing质量吧
 楼主| 发表于 2015-4-29 09:51:42 | 显示全部楼层
回复 3# icfbicfb
report timing,所有路径的slack都是正的。但是,版主,我发现了一个问题,就是使用 report paths [eval [get_attribute paths <expection>]]查看,其中expection的内容是  /designs/clk_test/timing/expection/path_disable/dis_1
这里path_disable/dis_1是由于设置set_false_path 产生的(那两条语句,同时还有path_disable/dis_2),执行report paths [eval [get_attribute paths /designs/clk_test/timing/expection/path_disable/dis_1]],报告没有发现违例路径,执行report paths [eval [get_attribute paths /designs/clk_test/timing/expection/path_disable/dis_2]],报告结果为
Expection:‘path_disbales/dis_2’
Timing slack:UNCONSTRAINED(不受约束)
Start-point:......(不写了)
End-point:......
很明显,warning是出现在这里的,还有Timing Slack是不受约束的UNCONTRAINED,是不是由于set_false_path这个约束导致的warning?
发表于 2015-4-29 14:37:21 | 显示全部楼层
回复 2# 西边的鸵鸟
    感觉是你的multicycle path 设置引起, 怎么会from to 一个clk呢?
 楼主| 发表于 2015-4-29 14:45:37 | 显示全部楼层
回复 5# yiyeyo
这个设置应该是没有问题的,两个触发器,都是由时钟clk_sys驱动的,由于他们之间的组合逻辑耗时太大,默认周期检查内(默认都是一个周期)违反了setup,所以才会设置多周期路径,来放宽检测时间的。这没什么问题啊
发表于 2015-4-30 09:50:23 | 显示全部楼层
回复 6# 西边的鸵鸟
   那你不应该设置到clk上面啊,否则这个clk 除了这2个reg ,如果后面还有其他reg的话那后面的也flow这个长周期, 我觉得工具的warning 就是基于这一点,我建议你的from to 到reg的2个点 会比较好,你可以试一下
 楼主| 发表于 2015-4-30 09:55:25 | 显示全部楼层
回复 7# yiyeyo
奥,受教了,我试试,多谢!!!!
发表于 2015-4-30 10:08:49 | 显示全部楼层
clk 自己到自己muticycle 不是很make sense ,如果lib的cell延时太长,说明频率这套库跑不上去,直接createclk 长周期不就ok了吗,或者按我说的对于clk分频逻辑 特殊处理一下,只是我觉得会有glitch什么的 ,你自己掂量吧
 楼主| 发表于 2015-4-30 12:58:04 | 显示全部楼层
回复 9# yiyeyo
恩,您的建议也是对的。但是设计总是受限于功能需求的,这就是为什么要想方设法的满足某些苛刻的要求。。
GMT+8, 2025-10-6 23:28 , Processed in 0.026544 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
