查看: 4943|回复: 16
[求助] 求助大神解答一下这个电路的启动电路运行原理!!!急!
发表于 2015-4-21 10:33:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
就是这个电路图,其中MS2和M3是高阈值电压MOSFETs,其余管都是标准阈值电压MOSFETs,所有MOS管都工作在亚阈值区。小弟明天答辩,希望有人能帮我一把,跪谢了!! QQ截图20150421102807.png
 楼主| 发表于 2015-4-21 13:44:57 | 显示全部楼层
为何人们看了不回啊。。。。好心塞,很急的
发表于 2015-4-21 13:57:26 | 显示全部楼层
假设。。。
发表于 2015-4-21 14:18:47 | 显示全部楼层
快速上电时,由于电容耦合的关系,电容的负端电位会接近电源从而打开MS0管向M3管的gate灌入电荷,从而启动后面的电路,当后面启动完成以后,M5的电流镜像到MS3上再通过MS2镜像到MS1上通过MS1将MS0的gate拉低,将MS0关断从而退出启动电路。
这个电路用到电容了还滞留一路功耗,这个启动电路不算是是特别好的电路了吧,理论上慢上电的时候存在不工作的情况。
 楼主| 发表于 2015-4-21 14:22:37 | 显示全部楼层
哇哦,大神出现了,确实这个启动电路性能不怎么好,启动时间要0.5 ms,只是时间紧迫,来不及对电路进行修改就开始仿真做版图了
 楼主| 发表于 2015-4-21 14:32:22 | 显示全部楼层
回复 4# cwj0119@163.com
大神,电容在直流电路中不是相当于断路么?MS0栅端的电压起初是谁给的呢
发表于 2015-4-21 14:32:45 | 显示全部楼层
回复 5# jy913671844
   不要叫我大神~,我也是小菜鸟一枚~,正是有问题想要请教才来这里的,不解的是你为何让所有的MOS管都进入亚阈值区?
发表于 2015-4-21 14:33:11 | 显示全部楼层
假设电路初始稳定在0状态。
系统上电,注意MS1是断开的,随着VDD上升,在电容作用下MS0启动管被打开,MS0起一个电阻作用,连同M5和3一起形成了电流通路,打破电路0状态。
之后,随着VDD继续上升,MS3被打开,和MS2一起形成通路,打开MS1,使得电容下边拉到地,关掉MS0启动管,不影响主体电路状态。由于主体电路M5为电阻连接模式(一定饱和),而MS3为高阈值管子,于是电路稳定后,MS3被关闭,节省功耗。但是MS1的漏,也就是电容下边已经稳定到0状态,不会让MS0再导通了。
至此,电路启动完成。仅供参考。
发表于 2015-4-21 14:34:53 | 显示全部楼层
回复 6# jy913671844
   电容耦合的啊~,如果是dc扫描的话,电容的负端就不会有相应的行为,利用的是电容两端电荷不能突变的原理,慢上电想要可靠的话,电容就要取大一点。
发表于 2015-4-21 14:35:13 | 显示全部楼层
吆,已经有人分析了啊。
GMT+8, 2025-12-26 03:36 , Processed in 0.020541 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
