查看: 6542|回复: 9
[求助] 稳压电源内阻
发表于 2015-4-21 09:50:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们在用稳压电源的时候,都会设置输出电压和最大输出电流,我觉得这样就设置了稳压电源的内阻。但是在稳压电源输出电流不超过最大限制电流的范围内,输出电压都恒定为设置的电压;只有当输出电流超过最大限制电流的时候,输出电压才会被下拉。我想问的是在稳压电源输出电流不超过最大限制电流的时候,它有内阻吗?
发表于 2015-4-21 10:15:20 | 显示全部楼层
稳压源也是电压源,内阻很小,应该也是标准的50欧吧。
 楼主| 发表于 2015-4-22 08:13:04 | 显示全部楼层
回复 2# hehuachangkai
   不是吧,那为什么我们限制最大输出电流呢?这个最大输出电流跟内阻没有关系吗?
发表于 2015-4-22 09:38:41 | 显示全部楼层
回复 2# hehuachangkai
没有这么大
发表于 2015-4-22 09:41:57 | 显示全部楼层
设置最大输出电流,不是设置了内阻,而是设置了电压源外部 要测试片子的最小内阻,比如防止片子内部短路。电源切断原理是,检测那个50欧姆内阻上的电压降。
发表于 2015-4-22 11:39:12 | 显示全部楼层
采样,反馈
 楼主| 发表于 2015-4-22 12:03:43 | 显示全部楼层
回复 6# weimianke
能说的再详细一点吗?
 楼主| 发表于 2015-4-22 12:15:18 | 显示全部楼层
回复 2# hehuachangkai
   我觉得内阻没有50欧姆吧,如果是的话,10mA的电流在内阻上就有0.5V的压降啊。
发表于 2015-4-22 13:15:04 | 显示全部楼层
稳压电源一般用负反馈调节,所以闭环输出等效阻抗很小,远小于50欧。
限制最大电流是因为元件散热能力有限
发表于 2015-4-22 13:42:01 | 显示全部楼层
回复 8# 渡渡
    也许您是对的,我不是做电源的,了解不多,刚简单百度了一下,应该是很小的,小于0.1欧姆吧,让您见笑了。说的再多,不如动手去测一测,你可以根据电源最大电流输出,来串一个精确度较高的几十欧姆的电阻,测一下电阻两边的压降,根据分压原理计算一下,就能得到你的电源的内阻了。另外,限流一方面是保护电源,另一方面也同时保护到了要测试的模组。一个好的电源远远比一块模组贵,这也是为什么都认为是保护电源的原因吧。
GMT+8, 2025-12-24 06:15 , Processed in 0.023261 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
