查看: 7415|回复: 14
[求助] 各位模拟大师,运放输入端作用,用在锁相环PLL,消除电荷共享的单位增益缓冲器
发表于 2015-4-11 22:33:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
上图就是单位增益缓冲器结构示意图,输入端in_plus和in_minus管子尺寸是很小的倒比管,0.8u/1.6u,并且m=1,奇怪吧,输入差分对管怎么这样的尺寸呢?各位请发表高见,如果这里只是小奇怪的话,更奇怪的是,与差分输入对管并联的in_plus_a和in_minus_a管,首先尺寸很大,0.8u/0.08u,m=12,是输入对管宽长比的240倍,而且in_plus_a和in_minus_a是in_plus和in_minus level shift 一个VGS来的,在正常工作条件下,是不会开启的见下图, 3.png
4.png ,小弟百思不得其解:这个level shift 电压从到差分输入端的作用是什么,因为正常工作条件下,level shift 之后的电压会让0.8u/0.08u m=12的管子在亚阈值区,这是在PLL中消除电荷共享所用到的unity gain buffer,也经过多次流片验证 ,请各位模拟大神们,发表高见,小弟在此谢过了!!!!
 楼主| 发表于 2015-4-11 22:34:19 | 显示全部楼层
1.png 回复 1# harry1862pd
发表于 2015-4-11 22:47:45 | 显示全部楼层
回复 1# harry1862pd
==> 看着不像是level shift一个VGS,可以再详细描述一下in_plus_a / in_minus_a 的产生吗
发表于 2015-4-11 22:50:05 | 显示全部楼层
seeing...
发表于 2015-4-12 06:46:15 | 显示全部楼层
运放里面也有MOS
发表于 2015-4-12 09:30:19 | 显示全部楼层
看一看
 楼主| 发表于 2015-4-12 11:21:28 | 显示全部楼层
回复 3# mcgrady
level shift 一个Vgs ,由于NMOS管比较大,所以level shift 大约一个Vth,导致正常工作条件下,in_plus_a和in_minus_a使 与差分对输入管并联的大管子进入亚阈值区,感觉没什么用,不知道大家有没有见过这种电路,作用是什么?
感觉是考虑放大器摆率,或者输入钳位之类的作用,请求各位模拟大神露面,解开谜底啊
 楼主| 发表于 2015-4-12 19:36:02 | 显示全部楼层
再次置顶,望有人解答
 楼主| 发表于 2015-4-13 19:08:34 | 显示全部楼层
继续顶啊
 楼主| 发表于 2015-4-16 22:42:59 | 显示全部楼层
继续顶啊
GMT+8, 2025-12-26 17:18 , Processed in 0.026664 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
