楼主: harry1862pd
[求助] 各位模拟大师,运放输入端作用,用在锁相环PLL,消除电荷共享的单位增益缓冲器
发表于 2015-4-17 14:55:15 | 显示全部楼层
麻烦告知一下input swing和common mode多少
 楼主| 发表于 2015-4-18 21:10:17 | 显示全部楼层
回复 11# icdane
  input swing大约在0.3v,common mode 0.9v
发表于 2015-4-21 11:38:37 | 显示全部楼层
source buffer 就做level shift 阿,只是shift造成下級即進入subthreshold 是不太好的~~
怕 DC 一跑掉OP就關掉了,chargesharing功能就沒用了
 楼主| 发表于 2015-4-25 15:51:47 | 显示全部楼层
回复 13# 彭盛輝
感谢兄台答复,还有些疑问,请兄弟明示,
1)为什么输入对管input pair1 的尺寸是倒比的,尺寸很小,0.8u/1.6u,m=1,也就是说正常工作电压范围内的输入管gm很小(偏置电流一定的)?
2)为什么输入端电压level shift 之后,再送会到输入端的input pair 2 尺寸非常大(level shift 的偏置电流和input pair1的相等),0.8u/0.08u,m=12,而在正常工作时,这个input pair 是进入亚阈值区的,管子根本不会开启,DC Vgs大约在0.2v或者0.3v之间(Vth=0.6-0.7v),也就是说目的就让这个input pair2在正常工作电压范围时不起作用?
3)“怕 DC 一跑掉OP就關掉了,chargesharing功能就沒用了” 这个的意思,我也考虑过了,有可能输入端DC电压突然跳的太高,那么此时OP当然就不起charge sharing elnimate 作用了,level shift 之后,input pair2 就会在正常工作范围内,OP就可以正常工作对吧?举个例子,input pair 1 和level shift的偏置电流相等,比如:in-plus DC突然跳至2.3v(高压电源3.3v),那么level shift 之后in-plus-a 的DC 大约在1.8v左右,均超过1.2v低压输入对管的范围,  请大家发表高见,跪求大侠解答?
发表于 2015-4-25 22:03:16 | 显示全部楼层
图好乱······没看懂·········
GMT+8, 2025-12-29 02:58 , Processed in 0.014100 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
