查看: 14013|回复: 14
[求助] vivado mig (DDR3)仿真问题求助!
发表于 2015-4-11 20:34:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
小弟用的vivado 2014.4生成的ddr控制器(mig 7series),用xilinx给的例程仿真一切正常。我后来用我的项目工程(含mig)外加ddr3_model.v(xilinx生成ip时生成的)仿真,开始前一段时间各种信号正常,可以写入数据,但是过一小段时间后,app_wdf_rdy信号一直为低电平(导致工程仿真无法进行下去),app_rdy信号正常。求大侠,有经验的朋友相助!感激不尽!
 楼主| 发表于 2015-4-11 20:35:57 | 显示全部楼层
我后来改用micron的仿真模型(生成ip时器件选择是micron的),结果一样。一时不知道如何解决!望不吝赐教
 楼主| 发表于 2015-4-11 21:06:04 | 显示全部楼层
我是一直往DDR仿真模型里写,但写的数据量很小,然后,模型提示读了,可是我是只写不读的呀!我对ddr仿真模型还不很很懂,先谢谢大家
 楼主| 发表于 2015-4-11 21:28:29 | 显示全部楼层
难道仿真模型对写入的数据个数有限制?必须先写后读?怎么修改参数?现在一头雾水!不知如何下手了,望前辈指点迷津,给个思路也好!谢谢
发表于 2015-4-12 09:26:58 | 显示全部楼层
前排占位支持了,嘿嘿
发表于 2015-8-13 20:19:40 | 显示全部楼层
LZ最后解决问题了没有?
发表于 2015-10-30 14:43:08 | 显示全部楼层
LZ在么,可以看下你仿真例程出来的波形吗?你用自己的项目工程外加ddr3_model.v(xilinx生成ip时生成的)仿真时,是只加了ddr3_model一个模块还是 QQ图片20151030144044.png 这些模块都加了?
发表于 2015-11-16 19:55:03 | 显示全部楼层
楼主解决没?
我也是遇到类似问题:用xilinx生成的mig core 和模型仿真,直接初始化的model中的memory,但是读数据时memory_used的信号一直异常,导致模型出来的数据是x态;请问大家在初始化memory时是怎么弄的,谢谢!
发表于 2016-3-4 17:02:15 | 显示全部楼层
同问呀,谁解决了回答一下呢
发表于 2016-3-9 15:41:29 | 显示全部楼层
我的init_calib_complete一直为低,有没有人知道原因呢?
GMT+8, 2025-12-25 10:49 , Processed in 0.025955 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
